Высокие обороты
Всем привет. Имеется ксара пикасо 1.8.
Только купил. Прошлый хозяин ездил на Гбо и не заморачивался по поводу оборотов и всего остального.
На холостых стабильно держит от 1900 до 2100. При езде, при включении нейтралки, обороты подскакивают до небес.
Почистил заслонку, так же почистил рхх, в итоге ничего не изменилось. Сегодня ездил проверять подсос воздуха, нигде не вылезло ( проверяли парой сигарет, банкой и компрессором)
При отключении датчика давления впускного коллектора, вроде успокаивается. Так же, если заглушить маленькую трубку картерных газов, тоже падают обороты, но начинает дымить. Скинул фото, такое ощущение, что чего-то не хватает.
  В 04.10.2023 в 18:03, Андрей221 сказал:
но начинает дымить
Показать
Что дымит?
С ЕГР что?
РХХ двигается? Отверстие перекрывает?
от 1900 до 2100.
Показать
Как увидели?
Показать
Лишнее присутствует- катушка с жигулей с проводами))
2000 EW7 1,8
Слева ДЗ снять трубку, штуцер заткнуть пальцем, смотреть обороты.
Без трубку должно еще сильнее поднять, если без разницы (со снятой трубкой) хана клапану абсорбера.
Если лень менять- заткнуть трубку от клапана и ездить.
2000 EW7 1,8
@usatik33
  В 04.10.2023 в 19:01, usatik33 сказал:
  Цитата
Что дымит?
Показать
Дымит из выхлопной трубы и вентиляции картнерных газов
  Цитата
С ЕГР что?
Показать
Хз, не знаю как проверить
Показать
Да, полностью.
  Цитата
Как увидели?
Показать
ELm подключал с другой машины. Показывает вольтаж, обороты, ошибки.
Кстати по ошибкам. Есть ошибка по цепи подогрева лямбды. Как мне сказали - лямбда на это не влияет.
Показать
Это да, со временем поменяю. Старый модуль лежит пробитый.
Показать
  В 04.10.2023 в 19:09, usatik33 сказал:
Показать
абсорбер проверяли, сказали рабочий.
Чудес не бывает.
Поставить ТОРК и через ЕЛЭМ глянуть что там. Пиды под ситроен есть на форуме.
Кста, а год выпуска какой?
  В 04.10.2023 в 19:16, Андрей221 сказал:
Показать
Трубка справа коллектора. Цела? Клапан у выхода картерных газов стоит?
Показать
Первое- не верю, второе-логично.
Показать
Провести тест пальцем и снятием трубки.
2000 EW7 1,8
Да, и попробовать ладонью перекрыть отверстие ДЗ. Быть готовым к присасыванию руки, особенно в кармане рхх.
Смотреть- если при полном перекрытии не заглохнет- искать где берет воздух.
А дырки под газ на коллекторе заглушены нормально?
Что за шлага интересная?
  Показать контент
2000 EW7 1,8
@usatik33
 Дз перекрывал, обороты падают сильно, но не глохнет. Если вместе с дз перекрыть патрубок картерных газов, то сразу глохнет.
Дырки заглушены нормально, надевал старые шланги от гбо и глушил болтами.
  В 04.10.2023 в 19:39, usatik33 сказал:
Чудес не бывает.
Показать
2000г. Наверное Лексия нужна для моей машины. Или через елм может получиться?
Показать
Трубка которая от самого коллектора из под дроселя в двигатель? Да, цела. Сначала поддымливало на соединении, снял хомут, чуть герметиком для прокладок на стыке промазал, надел и перестала.
Вот насчет клапана не знаю.  От клапанной крышки на фиксаторе патрубок картерных газов выходит вроде.
Первое- не верю
Показать
Завтра видео запишу.
Так вроде вот ответ "Дз перекрывал, обороты падают сильно, но не глохнет. Если вместе с дз перекрыть патрубок картерных газов, то сразу глохнет." У меня с5, но при затыкании заслонки- глохнет, хоть электроника и тянет до последнего. Смотреть вентиляцию картера, где-то значит берет через нее воздух для работы. Трубка типа пластиковой и со временем рассыпается просто в руках.
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 05.10.2023 в 08:30, Rykopop сказал:
Показать
там на ДЗ отверстие 2мм, я не уверен что этого хватит для работы на ХХ
ПСЫ- себе затыкал гофру от воздушного фильтра, глохнет. Так же при перекрытии кармана РХХ глохнет. На отвод картерных газов пофиг, при его закрытии давление падает на 20-30 единиц, что в пределах погрешности и влияния на обороты не оказывает.
А вот большое количество картерных газов в этой трубке при подключении, наоборот сильно снижает обороты.
Автор, что с трубкой абсорбера? Сделать тест, как я писал. Там проверки на минуту).  То что сказали на сервисе- это не показатель.
  В 04.10.2023 в 20:06, Андрей221 сказал:
Показать
Нужна, есть такой момент, если авто ездило на газу, и газ управлялся своим ЭБУ, в штатном ЭБУ могли сильно уплыть коррекции. И мотор теперь не понимает что от него хотят. Самоадаптация есть, но это долгий процесс. Проще подключить лексию и в мотронике сделать адаптацию ДЗ. Можно целиком не делать, главное первичный сброс калибровок.
ПСЫ - снятие клеммы с АКБ у нас не катит, мотроник без питания у меня отлежал месяц, но калибровки не сбросил
2000 EW7 1,8
  В 05.10.2023 в 08:38, usatik33 сказал:
Показать
При отключении трубки , обороты взлетают.
  В 04.10.2023 в 19:48, usatik33 сказал:
  Показать контент
Показать
Это патрубки от печки на редуктор газовый были, я их через трубку временно соединил.
С ЕГР что?
Показать
Отключал фишку с клапана, ничего не изменилось.
Вот записал видео поведения машины.
Сегодня ездил в деревню 100км туда/обратно, на 4,5 передаче если по прямой включить нейтралку( иногда) начинает держать обороты, только чуть какой подъем сразу подскакивают, может и по прямой подскочили бы через время, не пробовал.
Лексию взять негде пока что. У всех одни лаунчеры.
Всё-таки мне кажется, что где-то есть подсос хороший (как писали выше), хоть и дымом не показало.
Попробовал побрызгать очистителем карбюратора : уплотнения форсунок, впускного коллектора, крышки клапанов ( масло сочит через неё, даже на болтах). В итоге когда брызнул на коллектор, звук изменился работы на долю секунды, как будто обороты чуть упали, но только 1 раз так получилось, потом брызгай не брызгай - ничего не менялось.
  В 05.10.2023 в 08:28, usatik33 сказал:
Да получится, в новом торке пиды под SAGEM встроены (под вопросом)
Показать
А где взять последний торк? Там где вы в теме скидывали , у меня не получается скачать ( не идет загрузка)
Попробовать откинуть трубку с штуцера ВКГ на ДЗ, и поставить туда клапан ПЦВ от део матиз Сложно?))
Я к чему- там в штуцере отверстие порядка 1,5-2мм. Может кто его раздраконил в большую сторону.
Поставить на штуцер ДЗ шланг, и заткнуть его болтом- т.е. полностью исключить этот подсос. Покататься, посмотреть.
Картерные газы пока в бутылку собирать)
Ставьте торк, смотрите шаги РХХ, если стремятся к 0-- то определенно подсос.
ПСЫ лаунчем или делфи это тоже можно глянуть.
exportedPIDs.zip пиды для торка
Torque v1.12.101 (1120101).zip торк программа
Да простят меня модераторы)
2000 EW7 1,8
  В 05.10.2023 в 17:58, Андрей221 сказал:
Показать
Смысл? Надо смотреть, может сам клапан ЕГР нажрался сажи и постоянно открыт.
Открутить 2 болта на 13 и поставить заглушку под егр. Если лень, открутить, заткнуть пальцем отверстие на ДЗ (ближнее к радиатору) и посмотреть что будет. Во второе отверстие будет "пердеть" но не сильно)
Показать
будем считать там подсоса нет и капан рабочий (закрытый, главное закрытый, пофиг что не открывается когда надо, это на скорость не влияет, только жор меньше)
2000 EW7 1,8
@usatik33 ну как бы работу клапана как выяснилось можно проверить проще- снимаем фишку, заводимся- и одеваем ее. При этом похоже комп на радостях открывает его на полную катушку) У меня таким макаром ( забыл до запуска одеть разъем, подкинул на запущенном) почти моментально задохнулся и заглох)
ЕГР и абсорбер отпадают, допустим. Остается излишний подсос в штуцер картерных.
Кста, а если рукой заткнуть дроссель, и добиться остановки мотора, долго потом ваккум держит?
У меня долго
2000 EW7 1,8
  В 06.10.2023 в 07:39, usatik33 сказал:
Показать
Не сложно )
Показать
Пробовали, затыкали. Обороты действительно падают, но из шланга картерных газов прилично так дымит (видимо колечки на поршнях слабые)
За торк спасибо, только пиды ошибка при распаковке ( поврежденный архив пишет) может каким нибудь другим файловым менеджером надо, завтра поковыряю.
Сегодня решил ещё раз дунуть в систему воздухом :
Разобрал впуск, клапанные крышки. Завтра буду прокладки менять.
  В 06.10.2023 в 19:15, Андрей221 сказал:
Показать
Впереди зима, и сильный дым с сапуна способствует выбросу масла со щупа. Поглядывайте на это. Желательно поставить заливную пробку с клапаном, если не стоит.
Переуплотненные крышки- выброс масла= как повезет, можно и на капиталку приехать.
2000 EW7 1,8
Извиняюсь что так долго.
Заменил, прокладки на впуске и клапанных крышек. Ничего не изменилось.
Сегодня думаю, дай ещё раз рхх сниму. Выключив зажигание, разобрал конструкцию, промыл снова.
При сборке сам шток(который внутри пружины) проскочил примерно на 2-3 витка резьбы с щелчками.
Собрал, притянув шток винтами самого реле, без предварительного включения зажигания.
В итоге обороты на холостом поднимаются максимум до 1300.
Думаю в этом и проблемма (рхх под замену).
Торк так и не заработал, не подключается в панели приборов когда находишься.
Показывает только обороты и ошибки.
На авито купил лексию, жду теперь пока придет.
  В 29.10.2023 в 17:00, Андрей221 сказал:
Показать
версия елэм какая?  Если 2, то не заработает, работает только 1,5 на "правильном" чипе)
2000 EW7 1,8
  В 30.10.2023 в 05:13, usatik33 сказал:
Показать
Версия 1.5, на двух платах которая ( синяя ), специально брал её.
Единственное, что я пиды в папку .торк не перенес, нет рута на телефоне, а так спокойно загрузились. Не знаю в чем может быть проблема.
  В 31.10.2023 в 18:42, Андрей221 сказал:
Показать
У меня тоже нет, все нормально работает
И зачем в папку что то переносить-Настройки-управление дополнительными пид----3 точки, Import CSV file, выбираем файл с пидами
Это все в торке
2000 EW7 1,8
