Клинит регулятор холостого хода.
Всем здрасьте.  На днях столкнулся с такой проблем май. Снял с дроссельной заслонки РХХ для чистки и смазки так как начали чутка подвисать холостые.  После повторной установки шток начал клинить когда максимально выдвигается и упирается в перепускное отверстие. Там все чисто и ничего не препятствует движению штока. Шток максимально выдвигается при выключении зажигания и втягивается на энное количество шагов для следящего запуска ДВС. Но в маем случае он после выдвижения до упора не хочет втягиваться. До его снятия такой проблемы не было! Заметил одну особенность, если немного отпустить  верхний винт регулятора то шток начинает втягивается.
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
