jawa888 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Всем здрасьте. На днях столкнулся с такой проблем май. Снял с дроссельной заслонки РХХ для чистки и смазки так как начали чутка подвисать холостые. После повторной установки шток начал клинить когда максимально выдвигается и упирается в перепускное отверстие. Там все чисто и ничего не препятствует движению штока. Шток максимально выдвигается при выключении зажигания и втягивается на энное количество шагов для следящего запуска ДВС. Но в маем случае он после выдвижения до упора не хочет втягиваться. До его снятия такой проблемы не было! Заметил одну особенность, если немного отпустить верхний винт регулятора то шток начинает втягивается. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Поставил другой РХХ правда Б/У, пака работает нормально. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
