Al4 после замены соленоидов
Всем привет. Ситуация такая. Заменил два соленоида , завёл, начал прогревать. Переключил на R, машину начало трясти, заглохла. Понял что соленоиды перепутал при подключении. Перепрделючил, завёл, загорелась syst freinage defaillant, полезли ошибки абс, подушек, тормозной системы. Диагностика простейшая показывает U0103, и P0501. Вместо выбраной передачи отображает прочерк, при нажатии на тормоз селектор акпп не разблокируется. Если нажать на шифт лок, передачи переключаются, но не отображаются, машина едет. Куда копать? Заранее спасибо . P.S с генератором все в порядке, 13.8 выдаёт
Возможно когда ставил гидроблок - прищемил провода на клапан модуляции(давления), отсюда и ошибки по клапану и по связи с акпп. Снимать гидроблок, смотреть/звонить проводку до блока управления акпп.
@A20C Нашел передавленые провода, исправил. Такая же фигня. Распотрошил эбу, нашел сгоревшую дорожку. Восстановил, ошибки все пропали. Проехался, с первой на вторую норм, на третью автоматически не переключает, типтроником переключает. В конце концов выпала в ошибку опять
