ИС-Xantia Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 В очередной раз сгорела галогенка H7 фары ближнего света. Заглядываюсь на LED лампы, но не понятно как они фиксируются в корпусе фары. Обычные галогенки прижимаются фигурной пружинкой, но у ледов довольно мощное брюшко-теплоотвод и пружинка не пройдет. К тому же новые лампы могут не пролезть по высоте. Кто-нить ставил? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Где-то вычитал, что брюшко-турбину можно легко снять с самой лампы и тогда эту саму лампу (с юбкой) легко вставить в штатное место фары и зафиксировать штатной пружинкой. А потом уже снова одеть брюшко. Но это описано только в одном месте и не факт что сей фокус возможен с любыми led-лампами. А еще, якобы, есть специальные переходники для любой led-лампы. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Я поставил OSRAM Ultra Life H7. Езжу уже года три-четыре. Пробег не большой ~35-40тык. Все отлично. По поводу Led ... Я либо за штатный галоген, либо кардинально ставить линзованный светодиодный модуль. Но пути обратно, к галогену уже не будет - только фары менять. Жертвой переделки становятся отражатели. С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) А ещё за нештатный лед теперь могут доколупаццо сотрудники. И за переделку фар тоже кста. Меня ближний тоже не впечатляет, но желания огребать мороки с переделками под диоды нету. Проще противотуманки воткнуть заводской лед с линзами, один фиг в их местах у меня дхо торчат. Изменено 1 ноября, 2023 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 @Rykopop Подскажи, пожалуйста, артикул заводских светодиодных противотуманок? С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 @Dim0S у меня не завод, просто светодиодные дхо круглые. Заводские туманки в продаже вообще не встречал. А так- выбирай любые, которые влезут, ибо это заводское изделие, а установка туманок допускается своими руками пока что) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 @Rykopop Понял. Тут есть нюанс - на противотуманках должны быть нанесены соответствующие маркировки, которые свидетельствуют о прохождении сертификации. Если по уму и по закону - то любые не пойдут. Ищу (притом достаточно давно) светодиодные противотуманки с необходимыми маркировками от китайцев - тщетно. Осрам и Валео - от цены оторопь берёт. С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 18 часов назад, Dim0S сказал: Я поставил OSRAM Ultra Life Н7 Я тоже пока их поставил, но мысль про леды не оставляет. 9 часов назад, Rykopop сказал: нештатный лед теперь могут доколупаццо сотрудники. А как они узнают ? Цвет желтый, размер "нити" прежний и она на том же месте, фара родная. Определить леды можно только по жопке-турбинке, если залезть в фару изнутри. Но кто туда полезет на улице? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 В 01.11.2023 в 07:55, Dim0S сказал: Тут есть нюанс - на противотуманках должны быть нанесены соответствующие маркировки, которые свидетельствуют о прохождении сертификации. Согласен потому что из под пола брать и ставить - не рекомендую. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 С ледами сложно потому как у них светотеневая часто абы как, да и без разбора фары часто не пихнуть, а фары нонче нельзя трогать. Замечал летом такую фигню- если машина достаточно возрастная, но при этом с лед- товарищи ее заруливают и начинают очень интересоваться, а заводской ли лёд. Насчёт горят- а напруга не прыгает? Я уже и забыл, когда последний раз менял лампы) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 6 часов назад, Rykopop сказал: Насчёт горят- а напруга не прыгает? Все леды в фару имеют собственный стабилизатор питания, в отличие от галогенок. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Читал, что люди вместо H7 ставят H18 c минимальной доработкой. Тоже хочу попробовать Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 3 часа назад, Mitra сказал: вместо H7 ставят H18 А чем она лучше? но вдвое дороже... и какая доработка? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Типа реже горит, ярче светит и там подпиливать надо. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Ознакомился: https://www.drive2.ru/l/545264859718092884/?ysclid=lr2ciyi51l502372329 Еще: https://www.drive2.ru/l/583955024632120453/?ysclid=lr27nby0bj956443035 Dim0S 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
