Сергей П Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Здравствуйте. Berlihgo B9, 2010 г. вып. Не открывается центральный замок ни с штатного пульта, ни от сигнализации; с 2011 все работало "как часы" ; сейчас не слышно срабатывание механизма при нажатии на кнопку; машина остается закрытой Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Батарейка в ключе? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 20 часов назад, Сергей П сказал: машина остается закрытой А использовать ключ для непосредственного открытия замка двери? Или личинка умерла давно? Если нет- то попшикать "жидким ключом" и вперёд! 20 часов назад, Сергей П сказал: Не открывается центральный замок ни с штатного пульта, ни от сигнализации Может разрядился в ноль АКБ? Тогда нужно искать место для подачи + от сторонней АКБ. Ссылка на комментарий
Сергей П Опубликовано 21 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 @Бес CR1620 в ключе нормальная, заменил, без эффекта; пульт внезапно перестал работать, "вчера" все норм, ночь постояла - не открывает @Hunter82 личинкой давно не пользовался, да и похоже она чужая: дверь водительскую менял , не проследил; АКБ норм,12,2, сигналка Шерхан с двухсторонней связью, заряд АКБ показывает Ссылка на комментарий
Сергей П Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 сегодня вскрыл авто, механически; ключ в зажигание - ноль эффекта; проверка предохранителей в салоне все норм; открыл капот, блок предохранителей рядом с АКБ снял крышку, пару мощных проверил норм; проводка слегка влажная; обивка на кузове возле блока тоже мокрая; накануне неисправности в ночь был сильный дождь, похоже залило, а днем жара - баня под капотом; постоял проветрился, ключ в замок - все заработало! Ссылка на комментарий
