Только что, Stalker сказал:
Доброго дня! Нужна распиновка блока BSM Ситроен с3 первого поколения! Пропадают контакты от бензонасоса и форсунок
Трогаешь пины наченает работать , отпускаешь глохнет
@Stalker так может стоит разобрать и пропаять?) Есть подозрение, что разобрав- визуально определишь. А вообще- ищи по точной модели блока, распиновки попадаются в инете
VIN: VF7DCRFNC76465859
Сначала пропало питание на реле втягивающее! Оно стоит под левым крылом рядом с АБС! Еле нашел:( поэтому снимал пины! И всё! Питание на бензонасос пропало и на форсунки и дроссель! Прапоял вчера разьемы на плате! Всё звониться! Одел пины тож звониться ? Заводить , а вот-вот просто крутит стартер! Реле снял и на прямую  подал , потому что на реле постоянно питания приходит и он греется:( дальше будет ещё круче! Засунул кусок деревяшки и всё работает!?
