IvanSm Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Ситроен с3, 2007, kfu, робот. Во время движения, появились всякие ошибки, чудом был недалеко от дома, докатился. Заводится. не едет. на табло два прочерка, тахометр на нуле, ручник не видит. Выключаешь зажигание - через некоторое время включаются фары и дворники. Покурил интернет. Заказал и заменил блок предохранителей под капотом ( были отгнившие четыре пина). Ситуация не изменилась. Подключил Лексию. не видит моторник. заказал и подключил другой - видит, но не заводится, ожидаемо, блок ведь не родной. перепаиваю с донора драйвер can шины - завелась, поехала, уже обрадовался. Выключаю зажигание и через пару минут ближний свет и дворники начинают работать. Проверяю в таком положении Лексией - спят все блоки кроме PSF и BSI. Пробую отключать штеккер, по которому идет CAN между ними. Дворники начинают работать бесперерывно, а до этого работали с перерывом, на первой скорости. Понятно, при разрыве между ними связи включается аварийный режим. Ставлю Амперметр в разрыв АКБ, и начинаю выдергивать преды под рулем. Ничего. Ставлю на место. Начинаю отключать преды под блоком PSF. при отключении предохранителей на BSI ток упал. Ставлю на место - расход 0,02 А, машина спит. Какие будут мысли, товарищи специалисты? Что может давать не засыпать машине? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Коротыш на CAN. имхо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 @Бес Проводку прозванивал,от BSI на PSF CAN линия на массу не коротит, меж собой, правда, не пробовал. Блоки все откликаются, если бы CAN коротил, наверное же глухо было бы? Осциллографа нет, к сожалению. Тест Лексией дворников проходит нормально, фары правда вместо трехкратного света дает один долгий, и один короткий, подозреваю, из-за колхозного ксенона (такую купил). Отключение ксенона не исправляет ситуацию. Моторник отключал,в спячку не уходит. Сигналицация нестандартная стоит, но простая, Аллигатор, отключать еще не пробовал, работает. При включенной сигналке точно так же приветливо машет дворниками и светит фарами. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 21 минуту назад, IvanSm сказал: Сигналицация нестандартная стоит, но простая, Аллигатор, отключать еще не пробовал, Наверное стОит попробовать. Посмотри мозги робота. Там все нормально? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 13 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Вчера выбрал время добрался до машины. Отключил сигналку - все равно машет дворниками и включает ближний. Выдираю большие предохранители под блоком PSF. Начинаю с установки предов на BSI. Открыл дверь, разбудил. Подождал, уснула. Разбудил через открытое окно через аудиосистему. Проснулась, уснула. Ну, вроде BSI живой. Начинаю ставить по одному предохранителю и каждый раз будить тачку. Вот он, гад! Второй слева, отвечает за ABS. Ага, висит он тоже на CAN, видимо, поэтому и не засыпает. Колесо снято, отключен разъем на ABS, вставлен предохранитель. Снова машет дворниками. Блок ABS, значит не при чем. Курю схемы, оплачу интернет. Нахожу упоминание о реле ABS. Выдергиваю его - тачка спит. Подключаю ABS - спит. Ага, думаю, попалась! Прозваниваю реле - нормальное. Но с ним машина не засыпает. Да что за нафиг! Неужели проводка? Иду с тестером наперевес, и замечаю, что на проводке стоит кустарная перемычка, соединяющая провод от катушки реле с контактами реле. Убираю ее... И все, машинка уснула, все работает. Что за магия?! Как она вообще ездила до этого? Матерю криворуких электриков, собираю все обратно. Осталось разобраться с повышенными оборотами, но это уже другая история... Бес 1 Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Обороты упали сами по себе, пару дней поездил, адаптировалось Ссылка на комментарий
derred22 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 До этого ездила, значит ошибка осталась? Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 @derred22 все дело было в сдохшей микросхеме can в моторнике, плюс предыдущий владелец из-за подгнивших контактов в блоке предохранителей повесил перемычку. Когда я заменил блок предохранителей на исправный, то перемычка не давала засыпать can шине. Из-за неисправной микросхемы машина не видела состояния коробки передач и не ехала. Ссылка на комментарий
derred22 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Понятно. Мне надоело каждые года два менять блоки abs по 15 тр. Сейчас скорость не показывает. Мысль взять блок от Опеля или ниссана, там обычные мс и детали. И , не знаю как, перепрограммировать. Ссылка на комментарий
