Не отворачивается гайка ступицы переднего правого колеса
Не отворачивается ступичная гайка спереди справа. Вроде всё как обычно: расшплинтовал гайку и головкой на 35 при помощи воротка и длинной трубы пытался отвернуть против часовой. Резьбу глянул, вроде как правая. По итогу было сломано два крепких ключа(один из которых вообще использовался для сельхозтехники), но ступица так и не поддалась. Может кто сталкивался, не может ли там быть левой резьбы? Машина Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 лс, 2002 г.в. Могло конечно и закореть конкретно, тогда одно дело, но мало ли какие фишки у "французов". Заранее спасибо.
В 06.08.2023 в 23:51, AlexDubarez сказал:
длинной трубы
Значит не достаточно длинной)
Греть пробовали?
Я заднюю тоже не мог отвернуть. Сломал всё что было)), потом плюнул и поехал в магаз для грузовиков. Купил головку под трубу. Вроде как рессорная. Ей как по маслу)). А затягивать уже обычной с динамометрическим ключём.
11 часов назад, merse126 сказал:
По итогу тоже пришёл к этому варианту, правда у знакомого нашёлся спецнабор для грузовиков, отвернулась как по маслу.
14 часов назад, Алeкс сказал:
Греть пробовали?
Нет, в колхозных условиях ни при какой ситуации этот вариант не рассматривали. Если б не отвернулась, поехали бы на сервис, там бы ребята отогрели.
15 часов назад, Alexvlad сказал:
@AlexDubarez резьба обычная!
Спасибо большое.
