Проблема масляного давления
Ситроен С4 Пикассо 2017 г.в., мотор DV6FC 120 л.с. дизель. Загорелся чек. На диагностике выявили ошибку Р15АО ( цепь измерения давления моторного масла. Давление моторного масла выше заданного значения). Заданные значения 2,5 - 5,5 bar. На холостых показывало 2,5 -3,8 bar, а на 3000 оборотах давление выросло до 8,5 bar. Определили, что неисправен редукционный клапан масляного насоса. При заказе запчасти по VIN (VF73DBHZMHJ769822) специалисты не смогли найти каталожный номер детали. Так же сказали, что редукционный клапан механический. Подлежит ли он замене или регулировке? Может ли быть проблема с датчиком давления? Как поступить в данной ситуации
 Просмотрел инфу во вложении и показал механикам. Спросили откуда такая подробная раскладка? Возможно, дело сдвинется с мёртвой точки. Ещё раз - спасибо. После ремонта отпишусь по результатам.
