Серёга 1129 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Всем доброго времени. Обладаю Ситроеном С3 2003г, 1,6 , робот. Проблема следующая: При езде всё проходит нормально, все скоростя включаются и выключаются. Останавливаюсь, глушу двигатель, иду в магазин. Прихожу, завожу двигатель, включаю 1передачу и машина не едет. Нашёл, пока, выход. Включаю зажигание, ставлю 1ю передачу, жму стартер, не нажимая педаль тормоза, машина заводится в движении и я поехал. Далее всё включается, переключается. Иногда всё хорошо, а иногда возвращаюсь к тем же манипуляциям. Кто знает подскажите, пожалуйста, причину , и как с ней справиться. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 В 22.07.2023 в 11:32, Серёга 1129 сказал: Кто знает подскажите, пожалуйста, причину , и как с ней справиться. Ошибки почитать. Какой-нибудь датчик положения или определения передачи глючит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Серёга 1129 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 @Бес Спасибо, хотелось бы поточнее Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 @Серёга 1129 Ну так почитай машину - будет поточнее. Будет например, НАПРИМЕР из интернета для Тойоты!!!, ошибка Р0915. Все понятно - датчик положения тамчегото. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 @Серёга 1129 возможно, нужно обучить коробку, это делается через Лексию, но в интернете встречал способ, которым иногда пользуюсь в экстренных случаях. Не знаю, насколько это все правильно, но мне помогало несколько раз. Производится на заглушённой машине. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, чтобы хватило тока для переключения передач на заглушённой машине. Включаем зажигание на машине. Снимаем клемму аккумулятора. Выключаем зажигание. Одеваем клемму аккумулятора. Включаем зажигание. Нажимаем педаль тормоза. После этого под капотом начнутся щелчки, ждем, это минуты на полторы-две. В это время на приборке может моргать надпись AUTO, отсутствовать буква N. В конце должно все это появиться. Включаем передачу вперед, видим, что включилась первая. Включаем передачу назад, видим, что включилась задняя. Ставим нейтраль, заводим, едем. Ссылка на комментарий
