DS7 Crossback, нужна помощь по комплектующим
b_ra_t
Помогите найти коды запчастей на DS7 по моему вину VR1JJEHZRKY041369.
Может что-то не так напишу, но попробую:
1 Маслосъёмные колпачки
2 Прокладка клапанной крышки
3 Болты ГБЦ
4 Сальник распредвала
5 Шайбы под форсунки
6 Прокладки ТНВД
7 Прокладка под постель (картерная крышка)
8 Две одинаковые, вроде латунные шайбы, стоят там где подача масла на турбину.
  В 14.07.2023 в 03:13, b_ra_t сказал:
3 Болты ГБЦ
6 Прокладки ТНВД
Показать
По 8-му пункту:
Дополню, подсказали что это масляная трубка турбины. И там на наконечнике с двух сторон стоят эти шайбы/уплотнители/втулки.
@b_ra_t
1 Маслосъёмные колпачки 0956 63 - 16 шт
2 Прокладка клапанной к рышки 98 019 077 80
3 Болты ГБЦ 98 020 332 80 - 10шт
4 Сальник распредвала  0807 28
5 Шайбы под форсунки 98 034 868 80
6 Прокладки ТНВД
7 Прокладка под постель (картерная крышка) - ??
8 Две одинаковые, вроде латунные шайбы, стоят там где подача масла на турбину. - 98 171 060 80
16 381 515 80
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Может кто-то может скинуть цепочку трубок, заслонок и всего что стоит попутно от/до радиатора печки и самой печки с вентилятором салона?
Нет горячего воздуха в салоне (
  • 4 месяца спустя...
@RobertD Не греет? Радиатор печки забит. Стандартная для этой платформы проблема. Промывать с химией систему охлаждения, менять радиатор
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY промывка без съёма радиатора результата положительного не дала. Только если снимать отдельно радиатор, и промывать, тогда возможно будет толк. Но отдельно снимать и промывать мне никто не взялся. Мне промывали систему полностью, и толку можно сказать было ноль. Заменили радиатор и пошла жара... А вот родной родиатор, когда был снят, замачивали в химии и промывали. Грязи вышло грамм 100, это уже даже после промывки системы.
@b_ra_t Так и? Я что написал? промывать систему химией , (ЗАПЯТАЯ) менять радиатор....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
