Dmitry P Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Уважаемые форумчане, приветствую! Авто citroen c5 x7 2 литра 143лс, бензин, АКПП AL4. Прошу вас помочь советом или дать рекомендацию к кому в СПб можно обратиться для хорошей качественной диагностики двигателя? Сдавал авто на сервис, меняли ГРМ с роликами, клапанные крышки с прокладками, меняли датчик давления масла и датчик уровня и температуры масла, термостат, меняли масло и фильтр, приводной ремешок с роликом, меняли опору двигателя (сайлентблок), меняли подушки двигателя (все кроме опоры акпп поменяли). В итоге: 1)левая педаль на холостых на холодную стала дубеть иногда, не всегда. 2) Двигатель на холостых на холодную стал троить (на горячую работает ровно). 3) Двигатель стал работать громко, как будто повреждена гофра или еще как будто где то сечет. Громко работает он именно на холодную, потом прогревается и работает мягче, но все равно громче чем до ТО так называемого. Ездил в поездку (2 тысячи км), МАСЛОЖОР ДИКИЙ ПОЯВИЛСЯ, залил за это время 5 литров. Масло давит откуда-то, вроде как из под сальников распредвалов и коленвала (отгибал защиту пластиковую ГРМ, ремень сухой, но подтеки масла видны). При этом синего дыма нет ВООБЩЕ, на холодную идет белый пар, после прогрева пар исчезает. До ТО этого самого двигатель работал тихо, были подтеки масла в районе клапанных крышек, подушки двигателя были очень плохие, была вибрация. Ссылка на комментарий
