gagaika Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Не включаются 1 и2 скорости обдува радиатора двигателя . Сразу включается максимальный обдув при отклонении стрелки температуры на приборной панели от среднего положения на 5 ,10 %.Вентилятор работает меньше минуты температура приходит в норму .При включении кондиционера вентилятор крутится на малой скорости. При снятии разъёма с датчика температуры двигателя и заводке двигателя стрелка температуры уходит в максимум, загорается стоп ,включается вентилятор на максимум при холодном двигателе. После выключения зажигания вентилятор работает на минимальной скорости до одевания разъема на датчик .Пол года назад был заменен электронный термостат на обычный . Виноват неправильный термостат или что то еще ?Где искать причину? Ссылка на комментарий
