Скрипит мотор пока в картере есть разряжение
C5_LV
Имеется вот такой скрипучий звук. Видео пример, оно не моё но звук один в один. Этот звук пропадает если вытащить щуп. Затем он появится через какое то время на холостых или сразу если газануть. Т.е. звук есть когда есть разряжение в картере и нет когда оно пропадает. На холодную и на горячую без разницы. Предвижу обвинения в сторону клапана вкг, сам тоже на него думаю, но не уверен. Звук скрипучий о очень громкий, как от изношенного ролика ремня. Вряд ли резинка или пружинка могут так громко скрипеть. Выслушаю мудрые советы
