Не заводиться на холодную
Ируша
Заводиться с трудом на холодную, раза с 10го с продувки. Затем в течении дня заводиться без проблем. Могу ездить неделю., затем всё повторяется. Ошибок нет, чек не горит. Диагностика ничего не показывает. Температурный датчик в норме. Дроссельную почистили(единственное может не правельно адоптировали). Давление поступления топлива в норме, компрессия в норме.аккумулятор новый. Подскажите, что ещё может?
ДПКВ?
В 01.07.2023 в 04:28, Ируша сказал:
VF7SC8FPOBW595066
VF7SC8FP0BW595066
Буквы "О" не бывает в ВИН.
@Rykopop конечно робот.
Но по моему ошибка должна быть.
3 часа назад, Бес сказал:
VF7SC8FP0BW595066
Да робот. Ошибок нет. Буду смотреть ваши советы. Отпишусь. На данный момент вчера поменя ли клапан картарных газов. Завелась с утра, но так и раньше было, посмотрю как дальше будет вести себя. Свечи тоже меняны.
@Бес датчик дпкв заменили, неделю также отьездила без проблем, но с утра сного всё повторилось, не завелась. Чеки не горят.единственное полгода назад был поменян подшипник,неорегенал, датчик его не видит как мне объяснили, могу ездить чек абс горит, а может и не гореть. Всё говарят это не влияет на запуск двигателя, но я уже думаю может сам компьютер блокирует запуск двигателя. Подскажите, что ещё может быть?
В 22.07.2023 в 16:20, Ируша сказал:
На счет блокировки запуска не знаю, но мозги робота с этих датчиков получают информацию о скорости машины.
Поэтому теоретически может и блокировать - мозги робота не знают скорость, может считают, что машина едет? Какой тогда стартер?
@Бес здравствуйте! Провели очередную диагностику, сказали есть смещение впускново распредвала назад на один зуб. Это может влиять на запуск двигателя?
Конечно.
Хрень какая то.... еп3 смещение по фазам при этом ни одной ошибки....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 недели спустя...
@Бес всё сделали, благодарю за информацию! Ошибку абс тоже убрали. Отьездила пару недель и всё тоже самое не  заводиться с утра. Почитала здесь на форуме про недостаточное топливо в рампе, подскажите где её искать? Давление насоса в норме. Ошибок нет!
@Бес всё сделали, благодарю за информацию! Ошибку абс тоже убрали. Отьездила пару недель и всё тоже самое не заводиться с утра. Ошибок нет. Обороты на холостом маленькие, но когда снимают датчик впускного распредвала обороты приходят в норму, двигатель работает ровно. Датчик поменян новый, ошибок не даёт. Подскажите, что с этим делать?
  • 1 год спустя...
