Стоп сигнал
Доброго времени суток ! Почти год отъездил на машине и только обратил внимания на стоп сигналы. Оказалось что основные стопы горят постоянно вместе с габаритами,а повторитель который на стекле загорается когда нужно. Подскажите в какую сторону смотреть-электрика или конфигурация через лексию?
Автомобиль 2009 года первое поколение 5-ти дверный хетч. vin VF7LCNFUL9Y584507. Заранее спасибо.
1. Массу смотрите.
2."Плюсы" замкнуты.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
2 часа назад, smailic сказал:
стоп-сигналы включаются при включении габаритов или при нажатии на педаль тормоза включаются габариты?
Завожу машину, включается ближний плюс габариты плюс стопы.
я почему про лексию- у меня подрулевой без «авто»(2 положения), но лексией запрограммировано автосвет- вот и подумал, может какой то конфликт возник.
4 часа назад, smailic сказал:
Счастливчик, могли запросто в задницу въехать. Про техосмотр не спрашиваю, но с такими проблемами надо решать немедленно
В 13.06.2023 в 19:58, Ситруа Жомапель сказал:
Стопы включаются при включении габаритов.
Там же одна лампа стоп и габарит, две нити, так?
Если так, то прежде всего сами лампы надо смотреть, те ли стоят, что нужно, правильно ли вставлены.
Это частое явление - вкорячить что-либо, лишь бы как-то вставилось и не  выпадало)).
В 16.06.2023 в 16:35, Алексей 2010 сказал:
В точку. Именно там и был косяк
