vovamk66 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Добрый день!стал обладателем автомобиля который простоял пару лет без движения.завелся когда в первый раз,я увидел что индикатор уровня бензина моргает и соответственная надпись low fuel что то там. Думал мало дизеля,доехал до заправки,и...влезло в бак всего 8 литров. Индикатор как моргал о низком уровне так и моргает. Начал считывать ошибки. И попалась мне ошибка p0463. Где то вычитал что пайка на bsi трескается.нашел только распиновку на простой бензиновый с4.но фишки и распиновка EP разъема совсем другие.может кто то подсказать что либо? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 @vovamk66 Лезьте к баку снимайте фишку смотрите питаение если есть значить приплыл датчику уровня топлива в баке. Ссылка на комментарий
vovamk66 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 @Southdotесли нет питания,то перелопачивать всю проводку? Если датчик живой куда ещё лезть?специально спросил про bsi дабы модуль в доступе,и проще его прозвонить чем лезть,снимать выхлоп,бак и прочее. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Заднее сидение поднимаем, там люк к насосу. доступ удобнее чем к бси и проблема если и в блоке, то не в бси, а псф - блок предов под капотом. @Southdot я прав про люк? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovamk66 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 1 минуту назад, Бес сказал: Заднее сидение поднимаем, там люк к насосу. доступ удобнее чем к бси и проблема если и в блоке, то не в бси, а псф - блок предов под капотом. @Southdot я прав про люк? У гранда сидушки второго ряда с полозьями,и прикручены к полу,судя по иные в интернете надо снимать бак. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 @Бес Нет, только бак снимать. На нас у PSA дырок не нашлось Ссылка на комментарий
ballack Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Господа, доброго дня. У меня такая же проблема. Чем дело кончилось? Ссылка на комментарий
