mister z Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Очередной сюрприз. 1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4) VF7UA9HZH9J260617 Машина приехала на "последнем дыхании". Мотор с зазорами в поршневой 1мм и вывалившимися гидрокомпенсаторами. Сделали полную капиталку, с заменой поршней, расточкой и т.д. Машина завелась и работает как птичка даже без подёргиваний. Но вылезла старая проблема: на горячую не завести пока не остынет. Начали гонять и вылезло, что после набора температуры антифриза 75 машина не заводится. Остывает до 69 и заводится легко. Разогрели до 80 и не завести. Тут же снимаем фишку с датчика температуры и просто подвешиваем другой (от бензинки) и заводится сразу. Для верности отыграли несколько раз. Остудили двигатель до 40, висящий датчик окунули в стакан кипятка (показал 85 градусов) завёлся легко. Поставили на машину этот датчик и в результате получили смещение на 5 градусов. 80 не завести, а 74 сразу и легко. Поставил новый оригинальный и теперь при достижении 95 не завести, но при 88 легко. Форсунки проверены, всё в норме. Есть мысль увеличить подачу, но есть сомнения. Есть не удаляемые ошибки по ЕГР и "Высокое давление впуска воздуха". Нет команды от компа впрыска на открытие клапана вакуума управления турбиной. Вынос мозга, приветствуются любые версии. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 @mister z Кан шина чудит? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Я бы ставил на блок. Периодически такие темы же возникают на форуме, может таки софт сам в себя уходит? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Перешьём на евро 2 и дальше будем смотреть. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 Попробуй новые провода на датчик температуры бросить. У меня такое было, но занимался не я, а офицалы. Сказали что поменяли провода на датчик температуры. Они их прям снаружи бросили, от эбу до фишки. Бес 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 @алш Тоже мысль. Сегодня впрыск после перепрошивки привезли. Машину заводит, но на полное тестирование пока нет времени. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 После прошивки стало интереснее. Ошибок во впрыске нет никаких. При температуре 91 и выше не заводится, 89 заводится. Уже мозг закипает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 @mister z странно, по идее то, что кажет лексия- те же значения и в оперировании блока. Т.е. датчик температуры или его проводка по идее выпадают. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 @Rykopop Проводка вся проверена. Дело точно не в ней. Как выясняется точно такая же беда на точно такой же машине. Ищем. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 21 час назад, mister z сказал: Ошибок во впрыске нет никаких. При температуре 91 и выше не заводится, 89 заводится не мне, конечно, лезть с советами, тогда влезу с вопросом - т.е. когда не заводится, то впрыск топлива всё-таки происходит? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 13 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: т.е. когда не заводится, то впрыск топлива всё-таки происходит? Вот как бы это ещё увидеть. Комп показывает, что форсунки работают, а что на самом деле не знаю. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 8 часов назад, mister z сказал: Вот как бы это ещё увидеть. Достать форсунку и прикрутить на оборот, либо резерв подкинуть на одну из трубок. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 В 19.06.2023 в 23:16, mister z сказал: @Rykopop Проводка вся проверена. Дело точно не в ней. Как выясняется точно такая же беда на точно такой же машине. Ищем. Как я понял это 4 пикасс, нужно глянуть какие еще запреты могут быть на запуск двигла по датчикам, может робот шалит? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Может конечно бред, но: есть ошибки по егр и высокому на впуске. А что если при нагретом моторе она просто через егр сует выхлоп на дожиг? Я как-то имел глупость одеть фишку егр на запущенном дрыгателе, встал моментально, видимо блок от радости клапан открыл на полную) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 @Rykopop ЕГР заглушен и отшит. Ошибок вообще теперь нет никаких. Клапан управления турбиной заработал и теперь турбина работает как положено. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 @Southdot ну просто слов нет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 В 21.06.2023 в 00:31, mister z сказал: Вот как бы это ещё увидеть. Обратку с форсов посмотри. Пока форсы не открываются в обратке 0 с них. А если начались открываться то и солярку для открытия форсы начинают сбрасывать в обратку. Ну и тупо дымок с выхлопной хоть какой то идет когда не стартует? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 9 часов назад, mister z сказал: @Southdot ну просто слов нет. Согласен, перемудрил. Можно проще, проверить питание на форсах или как описали глянуть обратку. Но если есть четкий запуск и его отсутствие с разницей всего несколько градусов, то мое мнение, это программный запрет на запуск, механика вряд ли так будет дурить. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 @mister z А раньше не заводился при какой реальной температуре ОЖ? Ну то есть при ваших действиях замене датчика и прошивки мозгов, менялась ли реальная температура ОЖ для запуска? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 @Southdot Реально изменилось. Диапазон 75 - 69 сместился в 95-90. Сложность ещё в том, что в наших условиях вообще сложно этот мотор разогреть выше 90, да ещё и с новым радиатором и чистой системой охлаждения. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 В 20.06.2023 в 03:16, mister z сказал: @Rykopop Проводка вся проверена. Дело точно не в ней. Как выясняется точно такая же беда на точно такой же машине. Ищем. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Ситуация решилась совершенно не понятно. На машине накатали 1 тыс.км и дальше всё стало нормально. Легко заводится при любой температуре двигателя. Чудеса. алш и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
