WALDEMARIK Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Это не ошибка. Обычно это происходит когда при движении случайно нажимаешь на кнопку регулировки клиренса на тоннеле между сиденьями возле рычага КПП. В другом случае, если подвеска не реагирует на команду поднятия или опускания и появляется этот символ на дисплее, это говорит о неисправности в системе гидравлики. Но это в случае стоянки или движения с малой скоростью, до 10 или 40 км/ч. Ссылка на комментарий
monja21 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 завтро еду к офицалам Ссылка на комментарий
maverick66 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 спасибо всем за подсказку. Так оно и было.Купил водичку и кинул между сиденьями.обратно не было никаких проблем! :tnx_smile: Ссылка на комментарий
monja21 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) сегодня с утра собрался ехать на диогностику по поводу упавшей подвески выхожу завожу машину через сикунд 20 вылазиет еще одна ошибка ABS горит стоп приезжаю к официалам отдаю машину через сорок минут звонят и говорят что я покормил мышек (тоесть крыс) на 7000 денег и тут я вспомнил как машину на 8 часов оставил у мусорного контейнера в 9 00 отдал машину в сервис в 19 00 забрал все в норме Изменено 22 октября, 2011 пользователем monja21 Ссылка на комментарий
tuz Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Всем доброго время суток! Сегодня заехал на балансировку колес, поднял машину на высоту с ограничением до 40 км.ч, сняли колеса - смотрю снизу сзади лужа из под центральной сферы с регулятором жесткости и ЛДС продолжает капать, так же закапало спереди слева, потом залез под капот проверить уровень ЛДС и сам бачок тоже в жидкости, что могло произойти? Да, не так давно стал пользоваться по трассе кнопкой спорт, где-то с пол года, возможно проблема связана с этим режимом. Смотрели на яме среднею сферу - там все в грязи в лдс, завтра будем мыть и смотреть. Может быть у кого была подобная проблема. Поиском пользовался по конкретной проблеме ничего не нашел. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Смотрел вчера как открутить тройную трубку подвески и заметил странное явление: если коснуться рукой корпуса блока BHI, а другой рукой кузова, двигателя или еще где-нибудь на массу - бьет током! Замерил тестером напряжение МЕЖДУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ КОРПУСА БЛОКА И МАССОЙ --- 12.7 В !!!! :shok: Это что за хрень, извиняюсь? При этом все работает, поднимает-опускает... Вот и возможная причина перегорания мотора может быть? От него две трубки на перед и зад идут ЧЕРЕЗ ВСЮ МАШИНУ С +12.7 В ??!!! Где-нибудь трубочка на массу и здипец... или 40А горит или насос... Это у всех так или у меня только?! :shok: VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
