Горит чек,помогите!
Здравствуйте!Образовалась проблема на Ситроен Берлинго 1,9 дизель 2004.г.
Горит чек двигателя,порой гаснет и снова горит,порой пищит
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Еще + к дополнению.При компьютерной диагностики ошибок нет а чек горит!
@Денисспб загорелся после заправки? По идее не индексироваться может ошибка по топливу. Потом она плавно перетечет в ошибку ката если он есть или чо там у вас на дизелях засирается) Больше идей нет, остальное должно плеваться ошибкой по идее.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop Нет,горит все время и не могу понять почему,грешил на датчик расхода воздуха поменял новый ошибка ушла и через день вновь появилась,также поставил новый Егр и электромагнитный клапал,каталика нет,лямбы тоже.
@mister z на СТО у ребят программа не знаю какая!
