DeltaGold Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Никак не смогу справиться с вонью в салоне. В салоне воняет как в старых машинах, вроде угарного газа (точно не бензин и вроде не выхлоп). Неясно, откуда он идёт. Через полчаса поездки приходится открывать окна, дочка вообще не переносит этого запаха, сразу тошнит. Думал идёт из двигателя, но такое ощущение, что пока машина стоит, он в салоне усиливается. Т.е., машина проветривается, закрываю, пару дней она стоит в гараже. Обрабатывал всякой химией - чуть помогло на пару дней, потом опять всё сначала. Подходишь к машине - запах начинает ощущаться на расстоянии метра от неё, открыл - вонь в салоне, после старта двигателя немного усиливается. Иногда кажется, что сзади в багажнике сильнее, чем впереди. В процессе езды начинают болеть головы, включение внутреннего цикла не помогает избавиться от запаха. Перелазил сеть, вроде меняют прокладки выпускного коллектора и катализатора, но откуда запах снова берётся, если машина стоит? Вот такой сумбур. Может у кого такое было, подскажите хоть куда рыть, с чего начать? Салонный фильтр меняли месяц назад. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 30 минут назад, DeltaGold сказал: Подходишь к машине - запах начинает ощущаться на расстоянии метра от неё Так может дело не в работающих механизмах? Тут только лазить по машине и носом водить. Либо, если запах усиливается при езде, значит смотреть то, что в процессе движения подвергается нагреву, вот у меня есть специфический запах от банки выхлопной при мокрой погоде, когда вода попадает на нее и испаряется, все дело в налипающей на нее грязи или свойствах металла. DeltaGold 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 1 час назад, DeltaGold сказал: сзади в багажнике сильнее молоко, ёгурты не проливали случаем? 1 час назад, DeltaGold сказал: как в старых машинах, вроде угарного газа давно это началось? мовилями, нигролами, кстати, не обрабатывали? DeltaGold 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 35 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: давно это началось? Купил машину уже с этим. Обработал чем только можно, вылил целый флакон антизапаха для животных. Помогло дня на два, потом этот запах опять перебил, даже и не ездил особо. Думал, может какие заглушки в кузове прохудились? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 @DeltaGold от кондиционера не может пахнуть? Как раз тепло началось, первые включения, на испарителе который никто и никогда не чистил куча грязи и бактерий, вот все в салон и идет и водителю и пассажирам!? Да тут гадать не перегадать. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 9 минут назад, Алeкс сказал: от кондиционера не может пахнуть Нет, это не кондиционер. Я знаю затхлый запах кондишки и это точно не он. Это технический запах. Боюсь то самое горелое масло, о котором говорим в соседней теме. Ну что... выпускной коллектор снимать? Менять прокладки, в том числе катализатора, замазывая их высокотемпературным герметиком, потом тоже самое с выхлопной системой? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 58 минут назад, DeltaGold сказал: Купил машину уже с этим и всё-таки, давно? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 12 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: и всё-таки, давно? У меня машина полтора месяца, до этого явно стояла несколько месяцев с этим амбрэ. Так мне кажется по сервисной книжке. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 11 часов назад, DeltaGold сказал: У меня машина полтора месяца Если в планах надолго, то может по лету выдернуть ковёр - помыть, почистить? или сиденья снять - может что видно будет? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 16 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: ковёр - помыть, почистить? или сиденья снять Так и сделаю, если удастся заменить герметик на верхней части ГБЦ и остановить течь масла. Пока только глаза бояться. :) Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 У меня от прошлого хозяина был прорублен люк на крышку бензобака. Крышка была худая и пахло бензином, а так же через этот люк тянуло с улице всё. Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 @DeltaGold , уровень антифриза держится? Если в салоне из печки будет подкапывать антифриз запах в салоне будет. Кузов *подогревается* от проходящей снизу выхлопной. Как вариант, антифриз мог подтекать при старом владельце и натекло под ковры в передней части салона. Приподымать ковры, смотреть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 @Олегович , благодарю. Ковры буду поднимать, но это не антифриз, точно. Я как-то менял текущий отопитель салона, как он воняет мне известно, особенно при включении печки. Склоняюсь, что это горящее масло на двигателе. Видимо придется снимать среднюю часть ГБЦ и герметизировать заново. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 6 минут назад, DeltaGold сказал: Видимо придется снимать среднюю часть ГБЦ и герметизировать заново. Определенно. DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Картерные газы очень вонючи,как выхлоп от жигулей копейки,только сильней и изощрённей, причём, большого объёма этого запаха не надо, чтоб было невыносимо дышать. Мож они где-то просачиваются?.. У меня, правда на другой машине, ломался такой, пластиковый тройничок от старости, вонь как-то затягивалась в салон, всё облазил,еле нашёл. DeltaGold 1 Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, - Никола - сказал: Картерные газы очень вонючи Мне иногда кажется, что это картерные газы. Иногда во время езды затягивает в салон, проехал на скорости 110 км/ч минут 10-15, остановился на светофоре - и пахнуло. 1 час назад, - Никола - сказал: пластиковый тройничок Это как на картинке? Я его заменил неделю назад на новый. К сожалению, не помогло. Может все-таки масло горящее воняет - бьет из-под крышки ГБЦ и попадает на горячий двигатель. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 @DeltaGold Ну, я не знаю. Там будет видно, если масло гонит из под клапанной крышки Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 8 часов назад, DeltaGold сказал: Может все-таки масло горящее воняет - бьет из-под крышки ГБЦ и попадает на горячий двигатель. Устраняйте те неисправности, которые видите и которые так или иначе устранять необходимо, а там видно будет, чего гадать? Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 9 часов назад, Алексей 2010 сказал: там видно будет, чего гадать Потому что причин для вони может быть много. Например, картерные газы, прохудившиеся уплотнители дверей, кузовные заглушки. Я благодарен за любое мнение, а герметизировать двигатель наново конечно необходимо. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Озаботился я прохудившейся пробкой в днище под ногами водителя. Решил поднять коврик - а не так ли ещё могут попадать газы в салон? Поднял и… ой-ей. Надо все из салона вынимать и герметизировать. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Вопрос дополнительный: можно где-то найти схему технологических отвестий в кузове, как на картинке? Может есть по сторонам, под бамперами? Хочу проверить целостность заглушек. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 И ещё по теме: обнаружились дырки справа от водительского сидения, в сторону ручника, на уровне переключателя передачи. Ведут они не наружу, а в какую-то полость в середине. Что это за полость? Хочу антикоррозийно обработать там. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Да уж... о целостности чего-либо говорить уже не приходится...😏 С какого года машина хоть?... Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 12 часов назад, - Никола - сказал: С какого года машина хоть?... Ноябрь 2005. Пробка в днище прохудилась, вот и попадала туда вода. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Причину вони вроде нашёл: под днищем есть замазанный битумом (или чем-то в этом роде) очаг коррозии (днище проржавело). Поскольку эта замазка находится недалеко от резонатора, жар его разогревает и он начинает вонять. Есть большое желание его убрать и положишь туда что-нибудь нейтральное. Ну и конечно заделать дырки в днище в салоне. Как и чем удалять этот битум, пока не придумал - разве что разогреть его строительным феном. Или есть другое решение? Ссылка на комментарий
