Непостоянная работа системы конлициониррвания
Всем привет , Ситроен Ксара Пикассо 1,6 2008 год , климат . Ситуация в том , что на работающем кондиционере на стоящей машине или при езде по городу кондиционер работает не долго , 1-2 минуты и отключается . По трассе все работает исправно .
Мало хладогента.
Забиты радиаторы, идет нагрев (не перегрев, а нагрев) двигателя, повышение его температуры и мозги отключают климат.
А такой есть?
А может в датчике давления фреона?
11 часов назад, IvanVerem сказал:
@Бес фреона заправили строго по паспорту , 650 гр , может быть дело в датчике температуры по которому отключается вентилятор и кондиционер
Там нет датчиков, только датчик температуры двигателя, вентиль на кондей включается на первую скорость по умолчанию, остальные скорости вентеля только от нагрева двигателя. Попробуйте на холодный движок включить кондей  сколько проработает. Ну и как сказали смотреть пакет радиаторов особенно пространство между ними.
Поменял терморезистор на вентиляторе , 1 скорость работает но кажется что медленно , на другой машине вентилятор работает сильнее , еще особенность в Ом что кондиционер включается если ехать быстрее 60 , тоесть когда появляется обдув .
