Долго крутит стартер, прежде чем завести
Всех приветствую.
berlingo 2001, 1.9 дизель, WJY
прежде чем завестись, крутит 5-7 секунд.
но если включить и выключить зажигание два раза, заводится с пол тычка.
насоса подкачки нет
фильтр стоит металлический накручиваемый с кнопкой подкачки.
из ошибок:
по егр клапан ( его отключил прошлый хозяин. Провода без фишки
по дмрв 0102 замыкание на массу
как это может быть связано и куда копать
12 часов назад, Nbs сказал:
А откуда там ДРМВ это же старый дизель с механическим впрыском, да еще без турбины?
Судя по этим словам я бы глянул время работы реле свечей накала и сопротивление самих свечей(норма 0,8-1,4 Ом). Но есть одно но сейчас тепло и движок по идее должен стартовать и без них, по этому по ходу еще и компрессию не мешало глянуть.
25 минут назад, Nbs сказал:
Свечи работают после потухания лампы еще 15 секунд, потом реле отщелкивает и соответсвенно они гаснут.
То что реле щелкает не означает что свечи работают нормально, у меня на XUD9TE окислялся/отгнивал (сейчас уже не помню как он там в реле крепиться) провод идущий от реле к свечам, звониться звонился, а напруги на свечах не было. Проверить визуально надо все .
Я мультиметром проверял подачу питания на проводе питания свечей накала, после включения зажигания показывало напряжение 11.35в, после того как погасла лампа еще секунд 15 напряжение было, потом щелкнуло реле и напряжение пропало
@Nbs Еще раз, там надо мерить не напряжение, а силу тока потому как свечи кушают будь здоров а работают от 11В,  и если у вас провод отгнил и висит на трех пяти жилах, то напряжение ( вольты)будет идти, а  силы тока (амперы)не будет, в итоге нет мощности для быстрого разогрева свечей , а при заводке еще  и стартер отбирает от аккума ток, в итоге двигатель заводитьс когда прогреется форкамера от сжатия смеси. А когда вы тупо включаете выключаете зажигание возможно свечи успевают по времени прогреться. Это чисто как вариант, там нужно все проверить. Осмотрите провод на котором сидят свечи и его крепление к реле.
