VladimirNVI Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Проблема в том, что как только температура окружающей среды превышает 20 градусов тепла и машина постоит на солнышке, движок при первом запуске начинает троить. После сброса клемы, можно ехать дальше, чек пропадает, двигатель начинает работать ровно. Если температура меньше 15, двигатель также работает ровно. При длительных поездках тоже проблем нет. Ошибки P1336, P1340, P1337. Грешил на катушки, махнул их местами но эффекта нет. Причем на горячую двигатель работает нормально, можно 6 часов ездить и все будет нормально. Проблема проявляет себя именно когда машина постоит под солнцем часов 8 и только при первом запуске. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Поменять местами свечи 1 и 4 ц с 2 и 3им.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
VladimirNVI Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 @ZIGGY Менял полностью комплектом, все также, и ошибки такие же Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Других ошибок, конечно же, нет, по эбу двс? На холодную залезть в 1 и 4 ц проверить наличие в цилиндрах ОЖ. Если есть-гбц в ремонт. При запуске проверить компом показатели температуры впуска-ОЖ.Если есть сильное отклонение-разобарться. Доставать старые свечи, вкручивать их, винсом с аппаратом мыть форсунки, по инструкции(винс под давлением вместо топливной системы на хх, заглушить подождать, на оборотах и прочее), после промывки свечи выкручивать, выбрасывать. Если не помогает-ремонт гбц. Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
