alecs123 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Добрый день пробило прокладку ГБЦ в пробках машина начала закипать на станциях заявляют нереальные цены за ремонт обосновывая большими трудностями ремонта кто сталкивался с такой проблемой есть ли резон лезть самому есть ли какие заморочки..... Ситроен Ксара Пикассо 1.8 16v Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Всё зависит от навыков, наличия места, инструмента, понимания, что делаешь. XSARA PICASSO - B1DG2UP0 - 1 - 23_01_2013 - Снятие - установка _ Головка блока цилиндров - на автомобиле.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 В 18.05.2023 в 11:37, alecs123 сказал: на станциях заявляют нереальные цены за ремонт Показать Это сколько, если не секрет? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 100т Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 За прокладку? Не, если еще кольца подкинуть и голову перебрать, тогда ладно) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Продолжение приключений.... поменял двигатель на контракт ный три дня на разборку три дня на сборку😁 двигатель завел работает ровно ,ошибок нет , НО музыка играла не долго.... Машина заглохла на подъёме и не заводится проверил ГРМ норма, топливная рампа пустая заменил моторчик бензонасоса топливо пошло.... Пропала искра на что грешить на катушку??? Или на датчик коленвала??? П/с перед тем как заглохнуть были заметны провалы в работе двигателя.... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Для начала любой елэм в обд, и смотрим обороты. Есть- не колено. На катушке + есть при прокрутке? Сколько контракт обошёлся? Alexvlad 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 23 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 40т голый едем нет вызывал диагноста с выездом приговорил датчик коленвала заменил толку нет ищу дальше Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 В 23.06.2023 в 11:46, alecs123 сказал: вызывал диагноста с выездом приговорил датчик коленвала заменил толку нет ищу дальше Показать Диагност- профи прям) Осмотреть внимательно провода вокруг двигателя, посмотреть что сломали, воткнули не так, косорукие установщики. Если мега диагност приговорил датчик колена, внимательно осмотреть его разъем. Может разжались контакты. Главное реле взводится? Это следующему мегадиагносту почитать))) Убить датчик колена на этом авто- нужно очень сильно постараться 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 Н да у меня получилось датчику коленвала пришёл небольшой Алис, трещина справа., заменил датчик коленвал, перебрал всю проводку от датчика. до мозгов. Работает но бешенные обороты usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 Значит не видит, или проблема какая в датчике заслонки и РХХ 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
