Газы в расширительном бачке
Добрый день пробило прокладку ГБЦ  в пробках машина начала закипать на станциях заявляют нереальные цены за ремонт обосновывая большими трудностями ремонта кто сталкивался с такой проблемой есть ли резон лезть самому есть ли какие заморочки..... Ситроен Ксара Пикассо 1.8 16v
Всё зависит от навыков, наличия места, инструмента, понимания, что делаешь.
XSARA PICASSO - B1DG2UP0 - 1 - 23_01_2013 - Снятие - установка _ Головка блока цилиндров - на автомобиле.pdf
Продолжение приключений.... поменял двигатель на контракт ный три дня  на разборку три дня на сборку😁 двигатель завел работает ровно ,ошибок нет , НО музыка играла не долго.... Машина заглохла на подъёме и не заводится проверил ГРМ норма, топливная рампа пустая заменил моторчик бензонасоса  топливо пошло.... Пропала искра на что грешить на катушку??? Или на датчик коленвала??? П/с перед тем как заглохнуть были заметны провалы в работе двигателя....
В 23.06.2023 в 14:46, alecs123 сказал:
вызывал диагноста с выездом приговорил датчик коленвала  заменил толку нет ищу дальше
Диагност- профи прям)
Осмотреть внимательно провода вокруг двигателя, посмотреть что сломали, воткнули не так, косорукие установщики.
Если мега диагност приговорил датчик колена, внимательно осмотреть его разъем. Может разжались контакты.
Главное реле взводится?
Это следующему мегадиагносту почитать)))
Убить датчик колена на этом авто- нужно очень сильно постараться
2000 EW7 1,8
Н да у меня получилось    датчику коленвала пришёл небольшой Алис, трещина справа., заменил датчик коленвал, перебрал всю проводку от датчика. до мозгов. Работает но бешенные обороты
