usatik33 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Посоветуйте- что залить в механику сейчас? Коробка имеет проблемы, за 6 лет оригинальное масло Тотал BV 75w-80 выработалось. Надо менять и срочно. Ввиду ухода с рынка Тотала, Шелла и Эльфа ищу замену им. Цена - 1000р за литр, по 4000р покупать не буду, ибо это бред. Хотелось-бы опять минералку, как и оригинальное. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Заказывал такое TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Ну и как оно? Так понимаю, это полная синтетика? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Да синтетика. Полет пока нормальный. Когда искал что залить, то как раз искал именно синтетику за недорого, остановился на этом масле. Время покажет. Хотя масло оно и масло, что от него ждать свежее и ладно. Предыдущее было ZIC G-EP 80W-90 не сильно темное. Просто менял шаровую и не заметил, как выдернул привод слева и вытекло примерно литр. Но zic дорогой, решил поменять все масло на другое. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 В 15.05.2023 в 08:23, usatik33 сказал: Хотелось-бы опять минералку, как и оригинальное. Разве BV минералка? У меня когда сальник бежал на трассе, я звонил в ОД. Те сказали лей любую синтетику похожей вязкости. Доедешь домой - полностью заменишь и все. Я не помню какое, какое-то в синей бутылке заливал. 80/90 что ли... И ничего, потом коробас отработал до продажи. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 В 18.05.2023 в 11:00, Бес сказал: Разве BV минералка? да минералка. В 15.05.2023 в 15:10, Rudy1969 сказал: Заказывал такое купил, залил. Посмотрим что будет. Всем спасибо 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 В 15.05.2023 в 08:23, usatik33 сказал: Ввиду ухода с рынка Тотала, Поздно увидел. Две по литру где-то были. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января В 20.05.2023 в 21:50, usatik33 сказал: купил, залил. Посмотрим что будет Посмотрел( На 1,5 года хватило. Ближе к зиме стала подвывать пятая, после НГ доездился до того, что разлетелись подшипники. Думаю совпадение, но осадочек остался( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Продолжу тут. Снял крышку 5 передачи. Собрал зубья в баночку) Интересуют причины данной стоматологии) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля В 25.02.2025 в 08:50, usatik33 сказал: Интересуют причины данной стоматологии) Маслянное голодание. Если не ошибаюсь, этот коробас переделанный из 4-хступки, как на ВАЗах. Если перевернуть крышку пятой передачи старой доброй МА-5, то она будет гладкая как иичко. Если перевернуть такую же крышку с такой же коробки, только с названием ВЕ-4/5, то увидим изнутри приваренный желобок. Это чтобы масло подольше задерживалось у шестерни 5-й передачи. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Масло всегда по уровню, нигде не текло. Я понимаю что это логичная причина, но масла слил 1,8л как и заливал. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 4 часа назад, usatik33 сказал: Масло всегда по уровню, нигде не текло Ты не понял. С внутренней стороны металлической крышки стали приделывать на точечной сварке кусочек трубки. Масло в коробке при работе двигателя раскручивается и разбрызгивается валами/шестерёнки, чтобы больше масла попадало в место контакта данных шестерней кусок трубки приделали к крышке. Вспомнил. Было в техрегламенте, что деформация крышки (замятие боковой плоскости) приводит к сплючиванию трубки и маслянному голоданию и перегреву шестерёнок "этой передачи". Масло не только смазывает зубья шестерён, оно ещё отводит избыток тепла от шестерён к дюралевому корпусу коробки. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 9 часов назад, Олегович сказал: Ты не понял Что я про уровень масла не понял?) 9 часов назад, Олегович сказал: что деформация крышки о, это интересно. Надо глянуть, как раз разобрано. 9 часов назад, Олегович сказал: сварке кусочек трубки Нет,там не кусочек трубки, а пластина с трубкой и желобок хитро выгнутый. Трубка, заходит в отверстие центра первичного вала. И возможно от деформации крышки, сточило шабу синхрона пятой передачи до состояния- можно порезаться. Спасибо друзья, вот уже что-то вырисовывается 👍 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Спойлер вот эту шайбу заточило об крышку. Если приглядеться- виден след трения Вопрос- а каков зазор должен быть между крышкой и этой шайбой (называю ее так, хотя наверное не правильно)? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта В 27.02.2025 в 18:56, usatik33 сказал: Масло всегда по уровню, нигде не текло. А пофиг. Расчет конструкции был на четыре звезды. usatik33 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
