Бачок омывателя под два насоса
Расскажите, пжл, для чего нужен второй насос на бачке и можно ли чем-то заткнуть отверстие неиспользуемого насоса или какая там стоит прокладка, так как из под него вытекает жидкость.
Снимаете размер и идете в любой магазин или разборку и покупаете "Заглушка технологического отверстия кузова автомобиля"
типа
Спойлер
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
