Игорь0154 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Случилась такая беда с Ситроеном Гранд Пикассо 1.6 блюхди 2015 года. На трассе выскочили ошибки. Первое что сделал, остановился проверил подкапотку и автоматически уровень масла (на заведённом авто). Из щупа газы с маслом повалили. Из масло заливной - только газы. Заглушил, завел чувствовалась потеря мощности. Диагностика показала ошибки по управлению турбиной (электромагнитный клапан). После замены мощность вернулась. Мембрана в клапанной крышке целая. Остался вопрос с карьерными газами. Это следствие закоксовки экологии (схему отвода картерных газов не нашел) или поршневой группе кирдык. Машина не троит, не дымит, стуков и вибраций нет. Может кто сталкивался, подскажите с чего начать. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Игорь0154 с клапанной снять трубку, вынуть щуп и газануть. Если маслом не плюнет- дело в трубке. На с5 был косяк с замерзанием этих трубок с таким же эффектом. Тут фиг знает, но как вариант проверки. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Игорь0154 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Rykopop со снятой мембраной отделительной на сапуне разницы нет, масло все равно через щуп летит. Черезсапун газы идут без масла. При чем, на оборотах через щуп масло не кидает. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Игорь0154 странно. При ушатанной цпг бывает туман из выхлопа, но пихать щуп могут только картерные, больше там нечему взяться. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Игорь0154 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Вот и стоит вопрос кроме клапанной крышки может ли экология влиять на это. Ссылка на комментарий
