Alex_38 Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 В 16.05.2024 в 03:50, A20C сказал: это видно осциллографом либо в диагностике смотреть температура/ток возбуждения генератора. Параметры эти видно не во всех машинах, поэтому как повезёт. генератор без связи выдаёт 14.5в в аварийном режиме, реле регулятор обычно valeo или орига, Китай не работает. примерно такой вид должен быть Показать Здравствуйте. Какая частота импульсов? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 там форма сигнала - прямоугольная, а частота 100hz и более, сигнал цифровой же Ссылка на комментарий
Тимур Р Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 @A20C спасибо, но решилось заменой генератора с развала, акк начал заряжаться. Также ошибка сначала осталась, но после прокатки авто сама пропала Ссылка на комментарий
Alex_38 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 В 04.06.2024 в 17:44, Тимур Р сказал: @A20C спасибо, но решилось заменой генератора с развала, акк начал заряжаться. Также ошибка сначала осталась, но после прокатки авто сама пропала Показать Повезло. У меня уже есть два генератора оба рабочих но ошибка висит. А зарядка не пропадала Ссылка на комментарий
