Глохнет когда захочет
Добрый день всем! Беда с моим бегемотом уже 4ый месяц, машина утром под настроение может завестись сразу, может через 1 минуту, может на ходу заглохнуть без каких либо причин. При этом при включении зажигания приборка включается, стрелки работают, но не горит индикатор "чек" и нет характерного свиста под капотом, так же не качает насос и обд не подключается к блоку управления, стартера крутит, а вспышки нет! Затем пару - тройку раз ( иногда больше, много больше) выкл/вкл зажигание, загорается чек, шумит насос, пищит под капотом и поворачиваю ключь дальше - она заводится с пол оборота, при этом ошибок нет, как только завелась чек сразу гаснет. Вот такая беда-огорчение, возилк электрикам, они разводят руками, говорят для диагностики нужно менять блоки bsi, bsm по очереди, но мне этот метод не нравится, может посоветуете чего?
Знатоки, подскажите пожалуйста, есть ли на моём бегемоте главное реле? Вроде где-то на просторах всемирной паутины говорили что по симптомам это в нём дело, но самого реле не нашёл.
Vin - vf7gjkfwc93301062
Заранее спасибо ))
Дорого для всем, неужели никогда никогда с подобным не сталкивался? Может есть здесь гуру по французам? Просто уже подумываю купить литров 5 бензина, облить её и сжечь...
Проверь все преды под капотом или замени на новые .
 Так же  в салоне посмотри. Если есть подозрительные ,   сразу  меняй на новые .
Ваще ,  на компьютерную диагностику свозить . Нормальную  .
Возможно иммобилайзер шалит .
@wolfiki преды проверены мной и ещё двумя автосервисами, на диагностику возил, там сказали что ошибок явных - нет, была одна сохранённая высокий уровень сигнала датчика топлива.
Иммобилайзер то же мимо, специально отключал антенну и поведение совсем иное, чек горит, насос качает, а вот искры нет, при этом свечи топливом заливает.
А какого года машина?
Блок управления двс сам найдёшь визуально? На горячей, запущенной,  машине постучать по нему попробуй...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 05.05.2023 в 11:38, vvba сказал:
vf7gjkfwc93301062
Показать
Проверяй всё.
Запуск двигателя.pdfПолучение информации... ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ.pdfПолучение информации... охлаждение двигателя.pdfПолучение информации... ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (0004).pdfПолучение информации... РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЭТИКЕТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖГУТОВ.pdfПолучение информации... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации... УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdfПолучение информации... электронный впрыск.pdfПолучение информации... 1 список компонентов электросхем.pdfПолучение информации...
  В 05.05.2023 в 09:36, vvba сказал:
Показать
Первый кандидат на проверку - контактная группа замка зажигания во всех положениях (15-30-45)
@Бес спасибо, то что нужно, пару разъёмов не видел, может с ними беда, ну и в целом не как слепой ковыряться буду. )))
@ZIGGY не то что постучать, я даже компаунд снял, и разъёмы пропаял, дело не в нём, отключается блок бси.
@Hunter82 контактная группа не виновна, я зачистил провода и перемкнул их для теста, не помогло
  В 11.05.2023 в 16:16, vvba сказал:
Показать
Я не думаю, что ты правильно сделал тест: надо проверять доходит ли плюс АКБ до конечных устройств, а не просто замыкать контакты, может и проводка перегнила и пины окислились. И это во всех положениях ключа!
Показать
Вот и надо, чтобы качал в 100% включения зажигания.
Затем пару - тройку раз ( иногда больше, много больше) выкл/вкл зажигание, загорается чек, шумит насос, пищит под капотом и поворачиваю ключ дальше - она заводится с пол оборот
Показать
Ты очень образно описал процесс, как должно быть.
  В 12.05.2023 в 05:37, Hunter82 сказал:
Показать
 Я проверил контактную группу замка зажигания, в обход замка замкнул контакты, это должно означать что контактная группа не виновна или есть варианты?
По поводу проводов, было предположение что сгнили, но прополз всю косу от салона до бси и где бы не шевелил, ситуация не менялась.
Процесс описал как есть - еду по трассе на 5 передаче без изменения оборотов, исчезает тяга как при обрыве ремня грм, выжимаю сцепление и вижу горит значок зарядки ( маленький красненький аккумулятор) спидометр работает, тахометр нет, даже если раскрутить двигатель, чек не горит. Пару раз поворачиваю ключь зажигания до трёх пор пока не загорится чек, как только загорелся можно заводить.
И ещё, бензонасос включается только когда нехватка давления в рампе, он не должен каждый раз при включении зажигания гудеть, только по необходимости.
  В 13.05.2023 в 14:08, vvba сказал:
Показать
надо не шевелить, а прозванивать
Показать
теряется + и появляется при манипуляциях с замком: если ты так уверен в его исправности, то ещё надо смотреть включаемые им реле: возможно у одного из них подгорели или окислились контакты, смотри свои схемы и прозванивай проводку, разъемы и контактные группы
  В 13.05.2023 в 15:33, Hunter82 сказал:
Показать
При позвонке что искать? У меня она глохнет не всегда, я подхожу к нем ней с прибором, а она с..ка такая заводится и не глохнет, по проводу реле это верная мысль, поэтому схемы очень пригодятся, будет выходной, полезу по релюхам...
Думаю што проблема в блоке Bsm (блок предохранителей под капотом). В блоке есть реле, контакты изнашивается и начинается плавающая неисправность. При включении зажигания должен появляться "+" на 1й ноге любого из датчика кислорода. Если нет, значит нет питания - читай не приходит от bsm.
Реле R1 в блоке Bsm. Запчасти можно взять тут-же, вытащить реле r13 и заменить. R13 в берлинго не используется. Это касается только блока Siemens. Если блок delphi, то проще заменить bsm.
@A20C спасибо огромное всем сочувствующим, проблему нашёл, осталось заменить реле.
На фото стрелкой указан контакт " третий справа, нижний ряд", на нём в то время когда возникает проблема вместо 13в - 2,4в. Попробовал подключить навесное реле и сразу все заработало не дёргая ключ зажигания. Завёл машину, отключил внешнее реле, она заглохла!!! Пробежался по дорожкам, это действительно релюха r1 как описал @A20C
