Total 5W40 2023 года выпуска. Подделка?
Купил в экзисте масло Total 5W40. Дата производства - март 2023 года. Но завод Тоталь закрылся в апреле 2022 года! Производство -Россия, штрих-код российский. QR-code тоталевская программа в смартфоне не определяет. Уже слышал что не работает на масле производства РФ. Канистра, наклейки всё идеально, не придерешься.
Подделка или нет? Вот вопрос!
В 04.05.2023 в 20:57, Alexandre C4 сказал:
Купил в экзисте
Вернее через Экзист, а вот какого поставщика Вы там выбрали?
Экзист, Автодок и тому подобное только посредники.
  • 5 месяцев спустя...
Экзист стал паль иногда гнать под видом оригинала. Уже обжегся с ними на прокладках и щетках стеклоочистителей. В итоге стал брать у бывшего официального дилера, по ценам на оригиналы и аналоги примерно то же самое.
Еще раз, Экзист и ему подобные это только посредники между покупателем и поставщиком, которого Вы сами выбираете из предложенного списка с ценами и сроками.
Тоже брал у них. Над посмотреть чье. Не нравится совсем. Вроде все оригинал, но по ощущению не то. Заявлен поставщиком тотал. Канистра 5 литров. Но чисто субьективно- вообще не то масло. Хотя кварц 9000 5w40, как обычно. Течей масла нет, шлейфа нет, в вентиляции картера и впуске масла нет, а оно помалу исчезает. Видимо горит. Хотя старая отработка крайне неохотно гореть начинает даже под горелкой газовой.
VIN: VF7DCRFNC76465859
3 часа назад, Rykopop сказал:
Печально это все :smile37:
с каждым годом все усугубляется поиск масла (
Лил Роснефть Магнум 5W40, есть канистры выпуска 02.22 и 02.23 - отличаются и по запаху и по оттенку цвета и по вязкости органолептически.
К 02. 22 и ранее - претензий не было совершенно, нормальное масло, не угарало, отлично мыло.       А как это будет работать?
@Royal257 Ну и где на Экзисте Вы увидели выбор поставщика?
Он даёт выбрать только оригинал или варианты аналогов, но не поставщика.
То, что они просто посредники, это понятно. Но не агрегаторы.
Строчки с разной ценой и есть разные поставщики. Exist не ставит коды поставщиков, поэтому непонятно от куда поставка.
Или думаете сам Exist одно масло предлагает с разной ценой?
Вот пример DaDetal:
тут хотя бы пометки есть дилеров и возможности возврата.
Вот AutoDoc:
направление и есть кодировка поставщика. Можно найти расшифровку и можно понять кто реальный продавец. У официального поставщика Total так же был свой код, т.е. заказывая с этого направления получал от официала, но не факт что самый дешевый вариант из предложенных.
@Royal257 Про остальных вопросов нет, это и так понятно из интерфейса. А вот Экзист никогда не давал расшифровок поставщиков. И эти его разные цены в разные даты только сбивают с толку, если тонкости "кухни" не знаешь.
Оригиналы запчастей я забил в Экзисте брать. Масло тоже.
Аналоги ещё посматриваю. Но по ценам, у дилера даже эти же аналоги примерно так же стоят.
2 часа назад, Aldaron сказал:
Только от даты поставки цена зависит?
 не стыкуется Ваше предположение.
Один принцип у этих магазинов, сканируют поставщиков по прайсам, потому бывают и зарубежные поставки, с большим сроком.
