Reds38 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Здравствуйте. Берлинго 1.4 2006 г.в. Вин - VF7GJKFWC93404195 Проблема была такова стал уходить антифриз из-за подтекания патрубка расширительного бака отвода газов (обратка) - зиму проездил, выше 110 не поднималась. Сейчас заменил патрубок, долил до уровня антифриз и практически сразу задымел выхлоп (проехал с этим километров 100), после появился дым в салоне из воздуховодов и дошел до красной зоны. Заглушил, остыл и доехал 200 метров до дома. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с заменой прокладок ГБЦ. Отдельно бьются прокладки ГБЦ 0209CK, прокладки крышки 024954, прокладки корпуса масляного фильтра 1103L8, болты 020483 Покупать все равно буду аналог - Victor Reinz. Может быть есть сразу набор всех необходимых прокладок под одним кодом? Либо подскажите, пожалуйста, что еще нужно сразу покупать кроме прокладок крышки и гбц, болтов? Что следует попутно посмотреть/поменять при замене прокладок? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 17 минут назад, Reds38 сказал: Что следует попутно посмотреть/поменять при замене прокладок? Обязательно проверить просадку гильз и кривизну ГБЦ. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Reds38 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @mister z Большое спасибо. 16 часов назад, Reds38 сказал: о бьются прокладки ГБЦ 0209CK, прокладки крышки 024954, прокладки корпуса масляного фильтра 1103L8, болты 020483 Покупать все равно буду аналог - Victor Reinz. Может быть есть сразу набор всех необходимых прокладок под одним кодом? Либо подскажите, пожалуйста, что еще нужно сразу покупать кроме прокладок крышк @mister z @mister z @mister z Прокладку выпускного коллектора нужно поменять 0349K1? Прокладка выпускной трубы 170933? Маслосъемные колпачки может быть заменить или не стоит? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @Reds38 Всё это надо менять. Но если ГБЦ кривая или гильзы просели, то остальное бесполезно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Reds38 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @mister z Исходить из той последовательности, что сначала вскрыть, а только после заказывать все прокладки, болты и т.д. До вскрытия ничего не покупать? Ссылка на комментарий
Buh323 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Текло масло из-под прокладки, заодно поменял и маслосъёмные колпачки. Все Рейнц. Масло перестало есть, ничего не течет. Ну, правда у меня пробег по спидометру всего 185000. А менял на 150000. Прокладку коллектора не менял - менял прокладку между коллектором и трубой, точнее не я, а мастер так снимал голову. Ссылка на комментарий
