C4 grand Picasso 2007 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 🤪В общих чертах: 2007 год/ c4 grand picasso/ 16hdi Была произведена замена: патрубков с.о. , турбины, термостата, bsm. Температура в пределах нормы во время эксплуатации, термостат переключает на радиатор при температуре 86°( патрубки верхний горячий, нижний чуть теплый, в расширительный течёт по газоотводному) ,вентилятор включается на 97° ( специально проверял, отключая печь ( греет прекрасно)) , кондиционер работает( отлично ), следов утечки не обнаруженно ( под ковриками сухо, под машиной сухо, защита сухая, двигатель сухой, разводов на стекле не наблюдал) , выхлоп в норме ( немного сажи, сухой ) , масло в норме, следов антифриза нет. Проблема: уровень антифриза в расширительном бочке резко меняется. Утром открыл капот, уровень практически на нуле, чуть чуть в нижней трубке. Долил до середины. Проезжаю 7 км. до работы, открываю капот, уровень под крышку. Далее может несколько дней не менятся. Потом опять пропадает. При этом есть четкое ощущение, что машина периодически теряет мощность что-ли... В сервисе при диагностике ничего найти не могут. У кого какие предложения, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 это продолжение той истории или уже другой автомобиль? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
C4 grand Picasso 2007 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 @Ситруа Жомапель тот же автомобиль Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @C4 grand Picasso 2007 Воздух с системы спускали когда систему ож заполняли путем открытия колпачков 2шт? Ссылка на комментарий
C4 grand Picasso 2007 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @Southdot Да, конечно. При чём подметил, что антифриз уходит когда машина стоит в заглушенном состоянии, после езды. Сегодня таже история. 200гр. как не бывало. Попробую радиатор опресовать. Печьку проверю, но в салоне сухо. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 1 минуту назад, C4 grand Picasso 2007 сказал: @Southdot Да, конечно. При чём подметил, что антифриз уходит когда машина стоит в заглушенном состоянии, после езды. Сегодня таже история. 200гр. как не бывало. Попробую радиатор опресовать. Печьку проверю, но в салоне сухо. Так вы доливаете антифриз или нет? Так то все верно мотор горячий воздух в системе расширяется и выталкивает антифриз, мотор не заведен воздух остывает сжимается, уровень понижается. Посмотрите не булькатит воздух в бачке, может у вас цилиндры качают воздух в систему охлаждения. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 5 минут назад, Southdot сказал: воздух в системе воздух в системе давно вышел бы при исправной пробке на расш.бачке. Если всё нормально,то через два-три дня всё придёт в норму Ссылка на комментарий
C4 grand Picasso 2007 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @Southdot нет, не булькает. Антифриз доливаю, после каждой поездки по 200гр. Пока машина работает, антифриз не уходит. @- Никола - пробку менял. При чём она исправна, так как испарение видел из пробки. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 6 минут назад, C4 grand Picasso 2007 сказал: после каждой поездки по 200гр понаблюдай пару дней. Просто заполняются все полости. Двиг же не греется? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Только что, C4 grand Picasso 2007 сказал: @Southdot Пока машина работает, антифриз не уходит. А куда он девается? Раз доливаете конечно уходит просто непонятным способом, нужно все внимательно просмотреть особенно то что менялось по системе охлаждения. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @C4 grand Picasso 2007 утром на холодный когда заводишь из выхлопной белого дыма нет, не подтраивает? Да,заметил бы,по-ходу Ссылка на комментарий
C4 grand Picasso 2007 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 @- Никола - движок в норме. Сейчас приехал с работы, антифриз был на месте. Остынет, выйду посмотрю, ушёл или нет. @Southdot заеду в сервис, пусть смотрят. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 В 03.05.2023 в 20:41, C4 grand Picasso 2007 сказал: ушёл или нет Приветствую🖐️ Ну, чё, как дела? Ссылка на комментарий
