Антифриз уходит и возвращается 🤪
🤪В общих чертах: 2007 год/ c4 grand picasso/ 16hdi
Была произведена замена: патрубков с.о. , турбины, термостата, bsm.
Температура в пределах нормы во время эксплуатации, термостат переключает на радиатор при температуре 86°( патрубки верхний горячий, нижний чуть теплый, в расширительный течёт по газоотводному) ,вентилятор включается на 97° ( специально проверял, отключая печь ( греет прекрасно)) , кондиционер работает( отлично ), следов утечки не обнаруженно ( под ковриками сухо, под машиной сухо, защита сухая, двигатель сухой, разводов на стекле не наблюдал) , выхлоп в норме ( немного сажи, сухой ) , масло в норме, следов антифриза нет.
Проблема: уровень антифриза в расширительном бочке резко меняется. Утром открыл капот, уровень практически на нуле, чуть чуть в нижней трубке. Долил до середины. Проезжаю 7 км. до работы, открываю капот, уровень под крышку. Далее может несколько дней не менятся. Потом опять пропадает. При этом есть четкое ощущение, что машина периодически теряет мощность что-ли... В сервисе при диагностике ничего найти не могут. У кого какие предложения, может кто сталкивался?
@Southdot Да, конечно. При чём подметил, что антифриз уходит когда машина стоит в заглушенном состоянии, после езды. Сегодня таже история. 200гр. как не бывало. Попробую радиатор опресовать. Печьку проверю, но в салоне сухо.
1 минуту назад, C4 grand Picasso 2007 сказал:
Так вы доливаете антифриз или нет? Так то все верно мотор горячий воздух в системе расширяется и выталкивает антифриз, мотор не заведен воздух остывает сжимается, уровень понижается. Посмотрите не булькатит воздух в бачке, может у вас цилиндры качают воздух в систему охлаждения.
5 минут назад, Southdot сказал:
воздух в системе
воздух в системе давно вышел бы при исправной пробке на расш.бачке. Если всё нормально,то через два-три дня всё придёт в норму
@Southdot нет, не булькает. Антифриз доливаю, после каждой поездки по 200гр. Пока машина работает, антифриз не уходит.
@- Никола - пробку менял. При чём она исправна, так как испарение видел из пробки.
Только что, C4 grand Picasso 2007 сказал:
@Southdot Пока машина работает, антифриз не уходит.
А куда он девается? Раз доливаете конечно уходит просто непонятным способом, нужно все внимательно просмотреть особенно то что менялось по системе охлаждения.
@- Никола - движок в норме. Сейчас приехал с работы, антифриз был на месте. Остынет, выйду посмотрю, ушёл или нет.
@Southdot заеду в сервис, пусть смотрят.
