usatik33 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Здравствуйте. Появилась ошибка АБС. Горят на панели 2 лампы, ручника и АБС. Пишет 2 транспаранта, АБС не работает, ручник затянут. А дальше приколы На улице +15, машина стояла ночь. Заводим, ошибки, двигатель прогрелся до 60 градусов- ошибки исчезли. На улице +20, машина холодная, ошибок нет. На улице +5, машина холодная, ошибки горят. Доезжаешь до работы, машина полностью прогрета, ошибки горят. Если температура на улице не поднимется до +10, ошибки не погаснут. Разъем проверен, почищен. Когда есть ошибка- лексия не видит блок АБС. Как только ошибка исчезает, лексия видит блок. Ошибок нет, так лексия говорит. Что за прикол? И причем тут температура за бортом? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 3 часа назад, usatik33 сказал: Когда есть ошибка- лексия не видит блок АБС. Проверь проводку шины данных к АБС - какая там в твоей машине кан, ван. Скорее всего где-то переломан проводок. И когда контакт восстанавливается, то ошибок нет. А температура наверное влияет на задубелость изоляции. На драйве у кого-то описана методика поиска именно к АБС по сопротивлению: 60/120 Ом. usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Думал про это. Проверим. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 На блок АБС идут: Постоянный + + после замка зажигания Два провода кан-шины 1 провод на 12 контакт ОБД разъема. Постоянный +, и + от замка в наличии, не пропадают. Т.к. при проблеме лексия в упор не видит блока, а общаются они по 12 пину обд, следовательно отсутствует какое либо питание на сам блок АБС. Но в разъеме питание есть, контакты чистые. Значит оно пропадает в электрической части самого АБС. Нужно вскрывать и смотреть плату блока. Пока забил на это) Бес и Олегович 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 АБС отказал окончательно. Теперь горит постоянно, на температуру не реагирует. Надо снимать, изучать. Лень :-( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Нашел блок АБС, подключил-работает. Снимать трубки и прокачивать систему- лень. Снял плату с донора, воткнул на свое "железо". Бес и Олегович 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
