dorel1502 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Здравствуйте. Такая проблема. SpaceTourer 2019г 1.5 дизель(ЭБУ Bosch MD1CS003), механика, пробег 84т. Куплен недавно. Пропала тяга, при разгоне иногда появляются толчки и при этом на секунду загорается чек, потом едет ровно, но тяги нет. Лексии пока нет, есть автоком. Показывает одну ошибку-Р1632. Ошибку сбрасываешь, не появляется, пока опять не набираешь обороты. Искал расшифровку этой ошибки, где указывает на ограничение крутящего момента, где по дросселю, где внутренняя неисправность эбу. Подскажите, может кто сталкивался с таким, где искать причину? Спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Вот понакупали новых моторов, по которым ещё никто толком не знает что делать а потом сношаетесь.. Это я не конкретно Вам, а вообще... Вин напишите, гляну что оф документация по этой ошибке говорит. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 @ZIGGY предлагаешь не покупать? Wizman 1 Ссылка на комментарий
dorel1502 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 @ZIGGY VF73AYHZPKJ655422 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Препарировал я такой мотор три недели назад. По моему суждению жизни в нём 50-70 тыс. Поршни облегчены до нельзя. Кольца просто мопедные и установлены против всех прежних правил. Работают не на самоочищение, а на закоксовку. От рабочих нагрузок шатунные вкладыши просто размяло уже к 80 тыс. Кратко примерно так, ну если без мата. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Ну вот, человека расстроили) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Вот.... 1CH5-B1KW0144Q0-Включение сигнализатора диагностики - При наличии кодов ошибок P144C, P1632.pdf dorel1502 и Алeкс 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
dorel1502 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 @ZIGGY Спасибо большое! Сажевый фильтр вырезали и машина поехала быстро и без толчков. Сейчас еще мочевину удалим и программно отключить все. Может еще подскажите, где находится блок управления мочевиной на этом авто? Спасибо! Ссылка на комментарий
