Сработала защита от угона на С2
Всем привет.
Знакомый говорит " не правильно открыл автомобиль с ключа" и после этого сработала защита от угона.
Заблокировались задние колеса, не работает бензонасос, не происходит запуск двигателя, не работает руль и сигнализация.
В чем может быть проблема? может сталкивался с этим кто-то.
Если нужно больше информации по проблемам пишите.
9 часов назад, lipei сказал:
В нештатной сигнализации...
Закрыть так, как открыл, открыть с нештатной сигнализации...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ничего не меняется если открыть и закрыть нормально. Аккумулятор менял он на заряженный - ничего.
Я сам в электрике не силён, просто накиньте вариантов, что это такое может быть и как лечить. Может у кого аналогично было на других машинах
12 часов назад, lipei сказал:
Это вообще как? Может ручник не сняли или клинит. По остальному похоже на проблему блока предохранителей под капотом.
+7 963 245 1140
