vktrans Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Добрый день. 2.0hdi робот. Была заменена коробка и соответственно полный комплект сцепления. Сам робот поставил со старой коробки, так как он отлично работал. После прокачки и подачи давления провел адаптацию коробки до момента езды до 2000 об. Так как машина не едет. Передачи 1 и заднюю показывает что включает, но на самом деле не трогается с места. Подскажите пожалуйста где копать?. Спасибо большое Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 @vktrans Какие ошибки пишет? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 @mister z так в том то и дело что не пишет ни по коробке ни по роботу. Есть по пневме но она то не при чем тут. Адаптирует все без ошибок. Давление в роботе и прокачку тоже нормально делает. Но последний уровень адаптации коробки в движении не могу сделать, машина включает передачу на экране, не слышу чтобы сцепление включалось. Но не едет. Прокачивал три раза уже Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 @vktrans Распознавание КПП полностью прошло до момента на ходу? И попробуйте просто снять декорацию с переключателя передачь и проверить разъём. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 08.04.2023 в 10:47, vktrans сказал: езды до 2000 об. Показать Не помню такой пункт. Есть разгон до второй передачи с определенным крутящим моментом двигателя. Проверить тестами переключение передач и работу сцепления. При обучении эта процедура по обучению приводов и точке сцепления проходит на первых этапах, по идее должна была пройти или выдать ошибку. Может что то делаете не так, например не выполняете пункты запоминания, где выключается зажигание на одну минуту. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 08.04.2023 в 10:47, vktrans сказал: Была заменена коробка Показать КПП живая хоть? А то может передачи по приводам переключаются, сцепление срабатывает, а передача на главную пару мертвая? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 07:20, Royal257 сказал: второй передачи с определенным Показать Вот как раз 1800-2000, не? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Royal257 да вроде все делаю как лексия пишет. Буду тестить все что связано со сцеплением и коробкой. Может найду что не включает. @mister z попробую Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 11:06, GREENCIK сказал: Вот как раз 1800-2000, не? Показать На 2000 х уже практически полный крутящий в 320нМ. По этому нажимать на газ нужно без фанатизму, где-то 1400-1600 оборотов Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Royal257 коробка живее всех живых. Вот ещё интересно, есть ли взаимозаменяемые коробки по номерам на них лазером написанным или нужно ставить только тот же номер при замене коробки? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @vktrans передаточные разные. Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @GREENCIK когда то делал адаптацию на ходу, то примерно 2000 было, переключалась на вторую передачу и сразу надо было останавливаться @mister z полностью нормально прошло. Без ошибок. Все передачи прощелкало. Потом сохранил. Потом заводу и не едет @mister z никаких относительно сцепления робота и коробки. Есть по пневме только @Southdot во всех? Их около 10 видов на 2.0hdi@mister z Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 11:25, vktrans сказал: @Southdot во всех? Их около 10 видов на 2.0hd Показать Какие 10 видов? с гидравлическим роботом у ПСА шла секвентальная коробка, конструктивно она одна, различается только передаточными числами для бензина и дизеля, у дизелей 2.0и 1.6 передаточные одинаковые , а вот по главной паре не уверен. У бензина тоже разные для 2 литров одно, для турбо 1.6 другое , Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Southdot вот на скрине номера коробок @Southdot что если поставить другой номер? Но от того же двигателя.@Southdot вот на скрине номера коробок Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @vktrans Это разные мозги на корабасах, под разные машины. по сему и номера корабасов разные Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Southdot мозги то остались те же. А коробка это ж только механика. Робот я свой старый рабочий поставил Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @vktrans По этому и говорят вам, что отличие железа только в передаточных числах. Если вы не свое железо поставили то это никак не может влиять на то что машина не едет, не то железо будет влиять только на скорость на определенной передаче и разгон. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 08.04.2023 в 17:01, vktrans сказал: @mister z Но последний уровень адаптации коробки в движении не могу сделать, машина включает передачу на экране, не слышу чтобы сцепление включалось. Но не едет. Прокачивал три раза уже Показать А предпоследний уровень с заведенным на холодную двигателем, машина дергается(очень слегка) или нет? Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Southdot ну я тоже так думаю. Но тогда что может быть. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 12:18, vktrans сказал: @Southdot ну я тоже так думаю. Но тогда что может быть. Показать Проверяйте есть ли связь двигателя с колесами и где она прерывается. Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Southdot так на коробке и прерывается. Не включает передачи, хотя по экрану включена Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 09.04.2023 в 12:24, vktrans сказал: @Southdot так на коробке и прерывается. Не включает передачи, хотя по экрану включена Показать А вы слышите звук включения передач при инициализации( первая стадия адаптации)? Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @Southdot да, конечно, довольно таки громко. Переключает 1 на 2 потом 2 на 1 потом 3 на 4 и т д Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 @vktrans А вторую стадию с легким толчком проходит? Ссылка на комментарий
vktrans Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Вторую это какую. Прокачивал робот. Подаю давление потом переключаются передачи. Минута записи при выключенном зажигании. Потом стадия езды но не едет. Ни толчков ни щелчков нет Ссылка на комментарий
