Здравствуйте может кто нибудь подсказать куда копать именно, последнее время после ночной стоянки, утром не заводится  ошибок при запуске нет ,датчик температуры норм ,а днём когда тепло всё хорошо
Что значит не заводится? Подробней.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Бес, может в этой теме выделить ветку: Дурацкие вопросы?  Тогда возможно будет народ самоорганизовываться (как в анекдоте про очередь на шиномонтаж, где геи обслуживаются вне очереди). А серьёзно встречный вопрос к ТС: сколько вариантов двигателей ставилось на С3 Пикассо?
Если я бы знал причину то не полез бы с дурацкими вопросами! Просто мне только через неделю к диагносту Катушки стоят новые .свечи менял две тысячи км ,последнюю неделю утром пытаюсь заводить авто, стартер крутит  итог залитые свечи насос работает, предохранители в норме подключаю обд ошибок нет ,двигатель ер3
При запуске смотрели показания датчика температуры ОЖ? Соответствует уличной температуре?
Диагбокс есть? Если есть, попробуйте пару раз прогнать тест мотора подъёма клапанов.МОжет прихватывать из за перепада температур\коротких поездок.
15 минут назад, cega сказал:
Если я
Давайте спокойно.
Вы написали "не заводится". Может не заводится по разному. И моторов было несколько на с3п.Так что вопрос был по делу.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, Hunter82 сказал:
Не много. Всего 12 вариантов. Из них 3 варианта ЕР3. Есть место для фантазии.
@cega Для вас написать VIN это не преодолимая трудность???
+7 963 245 1140
12 часов назад, cega сказал:
Не зря пословица говорится. спасение утопающих,дело рук самих утопающих!
А никто другой :smile: не будет тянуть к берегу)
Только словом могут помочь.
Вы просили помощи, но не указали вин, авто много, гадание на кофейной гуще, отпишите, что было и как исправили-это поможет другим.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
