Помогите разобраться
Penoplastov
Доброго времени суток
Два дня назад приехал в центр по работе,поставил машину как всегда на паркинг,через некоторое время по возвращению в авто при нажатии тормоза не смог перевести коробку не драйв,будто заблокирована,вооьще не реагирует,разобрали пластик и отверткой снял блокировку,доехал благополучно до дома,сегодня почитав форумы купил датчик стоп сигнала,и после замены его ничего не поменялось в лучшую сторону,даже после установки появились ошибки датчик abs и esp а также неисправность системы помощи при наклоне
Какие варианты решения могут быть?
Спасибо заранее
Ну так в первую очередь проверять датчик АБС на колёсах, мб обрыв провода или сам датчик, а еще Лексией ошибки прочитать.
Купил не тот датчик\не так поставил....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
