Deepskyvz Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Всем привет, суть истории такова: У меня C3A51 2010, 1,4 hdi. Благополучно постирав родной ключ, двухкнопочный, заказал плату на Али. Плату брал с FSK модуляцией, имобилайзер привязал без проблем, кнопки тоже активировались без проблем. После месяца использования хуже и хуже стали работать кнопки, думал плата не лучшего качества, заказал другую у другово продавца. История повторилась. Месяц работа на отлично, потом стремительное ухудшение работы. На запуск не влияет, к нему вопросов нет, только отпирание и заперание. Что помогает: 1. Включение/выключение зажигания, Кол-во раз не имеет системной зависимости, после этого ключ может один раз сработать, может несколько. 2. Обесточивание BSI, снял основной разъем/поставил и несколько раз ключ сработает. 3. С/у зелёного разъема на BSI, тоже может несколько раз после этого сработать. Что интересно, если при нажатии на кнопку ключа команда не выполнена, то есть щелчок в BSI, и небольшое движение стрелок приборов, и так несколько нажатий стрелки реагируют, потом перестают и блок как в коме, и не реагирует даже на кнопку управления ц/з в салоне, помогает перезагрузка. Ни на что кроме работы замка не влияет. Такие пироги. Есть у кого что по делу подсказать? Ссылка на комментарий
