нужен совет!
people, помогите.
у меня с4 АКПП 1,6 , ( пробег- 800 км): машинка ОЧЕНЬ РАДУЕТ, но очень сильно настораживает, что при переходе с первой скорости на вторую, машину слегка подергивает.... мне кажется, что в первые дни такого не было, хотя возможно я и заблуждуаюсь.
в общем в любом случае, я думаю, что так не должно быть. она как-будто слегка тормозит перед переключением, а в момент переключения слегка дергается :(
что скажите? может я зря волнуюсь ? :cry:
У меня то же самое, причом иногда толчок такой силы, что аж страшно становится. Причом это происходит именно при включении 2ой передачи: лио с 1 на 2, либо с 3 на 2... До ТО ещё 9тыщ км, но там я обязательно это озвучу (если коробка доживёт...)
А причом тут зебин - совершенно непонятно...
Был жолтый С4-купе, автомат, рожденый 1 июня 2005г, х570ма177 теперь ярко-синий Пыж 308 2010 года
н-да.. глупо было предпологать, что это из-за бензина. в общем понятно.. конечно может это и не серьездно, но когда новая машина да еще и такая красавица... хочется что бы все шоколадно :)
может у купешки есть еще какие-нибудь "хитрости" ? подскажите опытные автовладельцы, чтоб "сюрпризов!" не было
Доброго дня!
Не переживай, это вовсе не проблема, я бы мог тебе рассказать что первая передача слишком длинная в этой коробке и потому стоит большая шестерня и разгонять её можно на первой до 55 кмч, но что это даст тебе по сути?
Просто наслаждайся поездкой и пусть этот звук никак тебя не беспокоит, ничего опасного в нём нет!
Эээ... ну да... Вы про себя вопрошаете про бензин? ... конечно же... ммм бензин конечно нужно лить хороший это бесспорно, но каждой причине своё следствие...
Будь счастлива!
Вот перечень автомобилей, на которых были такие же симптомпчики: Opel Vectra 1994г.в., Hyundai Lantra 1997 г.в., Hyundai Elantra 2004 г.в., Suzuki Grand Vitara 1999 г.в., Citroen C4 2006 г.в. Причем такие рывки были только тогда, когда машина переключалась с первой на вторую передачу при МЕДЛЕННОМ разгоне. И самое интересное, что не всегда. При интенсивном разгоне переключения плавные. Мне кажется, что все в порядке.
Попробуй сделать следующее: заведи машину; установи селектор АКПП в ручной режим, предварительно нажав педаль тормоза; включи вручную вторую передачу (машина должна стоять на месте); включи обратно вручную первую передачу. Вот это будет ужОс :evil: На сервисе данное явление объясняют нормальной работой коробки :evil: Так что, не заморачивайся и наслаждайся своей машиночкой! :)
С4 1,6 АКПП, цвет красный - красивый.
у меня тоже самое, но только тогда, когда я вроде начинаю разгоняться, а потом педаль газа отпускаю, вот тогда она переключается на вторую с толчком...а в общем мне в сервисе сказали в Сатари, что коробки летят как птицы на юг, очень много поломок((( но то что у меня сказали не страшно, просто мощности не хватает, когда педаль газа отпускаю....а так при езде и разгоне все в порядке)))
Олечечка-девочка-припевочка
  oslik сказал:
Добрый день , я новенький на вашем форуме , хотел поинтерисоваться кто сталкивался с проблемой такого плана , когда машина не прогрета , а может быть и не из за этого , короче выхожу с утра , завожу , схватывает не очень шустро , и когда начинаю движение, при переходе на 2-ю , что то скрипит коротким звуком , сзади , непонятно правда что именно , но проходит после 10-15 минут езды , что самое интересное , что когда играешь педалью газа , те же самые звуки повторяются , были ли у вас такие проблемы и что лучше сделать ?подскажите плз.
Насколько я понял, здесь идёт речь всего-лишь навсего об особенностях эксплуатации машин с АКПП, проблем я, по крайней мере, не вижу. У блока управления АКПП просто отсутствует интеллект, хотя и многое там предусмотрено, но, тем не менее, машина не может предсказать ваших действий. Плавная езда возможна, если плавно подавать "газ" и плавно его сбрасывать. А вот, например, если начать резкий разгон (или в движении продавить кик-даун), и как только АКПП начнёт делать переход на более высокую передачу, тут же резко сбросить "газ", то может быть и вполне ощутимый рывок, если не удар в трансмиссии, и это - нормально! Просто ситема была готова и дальше разгоняться, а тут такой облом :P , типа, газ сбросили. Меньше всего такой эффект ощущается на мощных и тяжёлых автомобилях, а если мощность мотора менее 180 л.с., то что вы хотите? Маломерный мотор обладает малой инерционностью и не в состоянии "побороть" массу и инерционность АКПП без рывка - вот и вся любовь!
  Humanoid сказал:
  Iren сказал:
у меня такие проблмы пропали когда я стала заправляться на одной и тойже заправке....
а фары при этом были чистые? :ROFL: :crazy: %)
нет, фары были грязные. чистым было лобовое стекло! :P
Надо чувствовать себя на 30% лучше, чем к этому располагают обстоятельства!
