Dracke Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Может кто может подсказать с чего начать , грамотных электриков найти не могу имеются ошибки CAN шины, при этом имеются глюки с экранчиком бк ,климота и тахометра они просто выключаться на пару секунд как перезагрузка , и на экране бк вылазят сообщения о самодиагностике, в остальном машина работает в штатном режиме без нареканий, происходит не часто, но при включённом ближнем свете в авто режиме проявляется чаще . 1,Citroen,C4,2007,VF7LCNFUC74381497,989140704365,1679060915,.pdf Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 1 час назад, Dracke сказал: Может кто может подсказать с чего начать , грамотных электриков найти не могу имеются ошибки CAN шины, Ну вот с поиска нормального электрика и начать. Что-то вешает кан-шину. Это может быть АБС, может блок ГУРа, может быть... Схемки, смотрим, проверяем колодки, проводку. Я бы начал с блока БСИ., ПСФ далее АБС. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdf ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - АВТОМАГНИТОЛА.pdf ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КУЗОВ.pdf ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN I_S (TU5JP4).pdf Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dracke Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Спасибо за схемы , я обратил внимание на ошибку в блоке штатной сигнализации , она подписана одна как локальная , остальные имеют подписать не характеризуются, я понимаю что стоит начать копать от туда ? и интересует вопрос где этот блок находиться , на просторах интернета не нашёл этой информации . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Нет Копать как я и написал В 27.03.2023 в 22:27, Бес сказал: Я бы начал с блока БСИ., ПСФ далее АБС. окисление контакта Кан-шины в любом блоке будет вешать шину. Это коротыш , сбой в шине. и тогда шина кидает ошибки по всем блокам где она подключена и ее не выловить начинай с простейших проверок бси псф блок АБС Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Давайте с простого... Что с зарядом, который выдаёт генератор? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
