Концевик посмотрите, понажимайте, реагирует или нет? Место соприкосновения концевика, разъёмы, проводка.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Пролейте очистителем контактов фишку, посмотрите пины, может отвалился (отгнил, отошёл) какой, или провод.
@koro было ДТП в дверь, дверь заменил, замок заменил. Всё прозвонил ,концевик замка - работает, провода концевика от фишки замка до фишки в стойку- целые. В чем причина не понимаю.
@koro есть распиновка фишки в стойке водителя
14 часов назад, ZAM2911 сказал:
Не существует такой.
В 18.03.2023 в 23:32, ZAM2911 сказал:
Может пины в фишки не совпадают? Мало ли. А сравнить со старой фишкой?
Вручную отверткой защелкнуть замок - может не срабатывает до конца
Там правда нет схемы, но есть обсуждение проблемы
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
все до конца защелкивается. концевик сам проверял работает. а вот на фишку выходят сигналы от концевика не проверял. там какието коробочки в замке куда входят 2 провода от концевика а выходит 3 все залито компаудом .
никогда не подумал бы что с концевиком может быть такое поподалово.
уже тоже склоняюсь к тому что может пины не совпадают. цвета проводов светлосиний + , и зеленый с желтой полосой масса.
Купил такую? Или раньше работала, а теперь перестала?
