Георгий001 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Citroen c4 1.6 hdi 2007год не заводится, помогите пожалуйста с чего начать проверять? Сначала стартер крутился и потом перестал. Сейчас когда переворачиваю ключ приборы выключаются. Что посоветуете? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 @Георгий001 Зарядите аккумулятор. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Георгий001 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Я снял аккумулятор и поставил на другой машине, она завелась. Я ещё пробовал прикуривателем. Всё равно как переварачиваю ключ всё тушится @mister z не помогает зарядка🤦 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 7 часов назад, Георгий001 сказал: Что посоветуете? Начните с проверки стартера и двигателя на заклинивание. Поддомкратьте ведущее колесо и на 5-6 передаче попробуйте провернуть немного коленвал. Проверьте срабатывание втягивающего реле (должен быть слышен щелчок). Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Да, похоже на проблему стартера а там нужно смотреть в деталях. Ссылка на комментарий
Георгий001 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Спасибо за отзыв. Сегодня утром попробовал и стартер крутится и приборы гасятся (потухают) или как сказать не знаю, извиняюсь. Как вы думаете в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий
Георгий001 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 @Hunter82 сейчас крутит стартер и втягивающее реле всё равно надо проверить? Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Проверьте точки "масс" и все предохранители и их втычные контакты, потухание приборки при работе стартера обычно говорит о просадке напряжения АКБ из-за понижения её ёмкости или плохих контактах бортовой сети Ссылка на комментарий
Георгий001 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 @Hunter82 Спасибо!! Всё ищу, пока ничего. Если найду что нибудь отпишусь. Ссылка на комментарий
