Горит лампа АКБ, машина не заводится, стартер крутит
alex1337
Всем здравия. Ксара 1 98 год. Утром вышел заводить - не заводится, выяснилось что сгорел 1 предохранитель на 10 ампер, под номером F1, который подписан как CD ченджер, аудиосистема, вставляю Я значит этот предохранитель, сразу слышу щелчки реле. Вообще ничего не понимаю. Дальше интереснее, ключ в положении 0, можно его даже вытащить, все равно горит лампа АКБ на приборке, ни разу такого не было. Вытаскиваю предохранитель - лампа гаснет. Вставляю - снова щелчки реле, лампа загорается. Покрутить нормально машину с вставленным предохранителем не успел, аккум сел, вот унес заряжать. Собственно вопрос, жгут проводов идущий к генератору, как мне попадалось, больное место, провода перетираются, мои симптомы похожи на что то такое? Ну и собственно интересно, Я хоть завести то ее смогу, если с предохранителем попробовать, как никак и свечи уже наверное залил. Ну это предстоит мне узнать, как аккум все таки зарядится. Главное еще и магнитола не родная, так вот она не гаснет при вытаскивании этого предохранителя, в общем я уже ничего не понимаю, либо проводка жёстко заколхожена, либо она у меня жёстко закоротила
32 минуты назад, alex1337 сказал:
Скорее и то и другое.
С включенным этим предохранителем завести авто не удалось((, так же если он вставлен можно включить стеклоподъемники, дворники и т.д, в общем будто ключ вставлен и повернут в положение 1
43 минуты назад, alex1337 сказал:
Ну коротыш же! Спалишь машину своими пробами!
Схемы есть. Проверяй.
Нашел что коротит где то в направлении магнитолы, магнитолу снял, перестало. Прочитал что после замыкания блокируется BSI, думаю это мой случай. Есть ли способы его разблокировать? Пробовал способ где нужно тянуть на себя подрулевые переключатели, но в моем случае это сделать невозможно, так как дверь я могу закрыть лишь изнутри и то рычажком со стороны пассажира, ну в общем как бы я не старался, не получается этот метод. Дальше думаю только сервис, но если у кого есть мысли как можно разблокировать его, то помогите пожалуйста
44 минуты назад, alex1337 сказал:
А что, после того как откинул магитолу не заводится мотор?
Что-то мне кажется не в блокировке дело...
