Не заводится после замены аккумулятора
Здравствуйте! С5 x7 2.0 EW10A Al4.  Аккум был стар. После 2 недель стоянки заводиться отказалась. Подзарядил. Завел. Надо было бы покататься, но не вышло, поэтому заглушил. На следующее утро уже не завелась. Снова подзарядил аккумулятор. Завести не вышло от слова совсем. Более того- при закрытии авто не сложились зеркала, но замок сработал. Купил новый аккум. Завести не вышло. Стартер двигатель крутит, иногда пытается схватиться, но без результата. Сканером увидел ошибку P0339. Заменил ДПКВ. Не помогло. Симптомы все те же.
В голове пока каша из возможных вариантов проблем: от залитых свечей и неработающего бензонасоса до отвязки ключа и необходимости что-то перепрошивать/покупать новый блок.
Завтра гляну свечи, предохранители. Не знаю как проверить работу бензонасоса.
Может кто-то сталкивался с подобным?
1 час назад, Kalyanl1313 сказал:
На топливной рейке есть нипель, почти как на колесе. Снимите колпачок и нажмите. Должен брызнуть бензин.
+7 963 245 1140
@Kalyanl1313 если только в них, то и ошибка скоро уйдет.
