Датчик дождя глючит
Т.е. в любую погоду при включении автоматического режима трет и трет без остановки? Или все же нет?
Если так, то внимательно посмотрите поверхность стекла в районе датчика дождя. Не исключено, что на стекле есть дефекты или стойкие микрозагрязнения, отражающие луч датчика больше, чем предусмотрено заводскими настройками. В любом случае не хочется думать, что "приплыл" сам датчик.
Alex_C5 совершенно прав! На самом деле сможет что-то мешать датчику- или грязь,или скол...... или щетки не те ....
меня на С5-1 работает все ОК, 3 раза тьфу! Идаже стекло щас грязное (пленки маслянные) надо мыть и то все работает! И так же после дождя если летит потом из под колес или просто моросит, не срабатывает, но после перезапуска автомата, работает и на мелкое загрязнение!
Из всего выше сказанного могу сделать только один вывод, сам датчик у все рабочий, но при этом есть еще и мозги, которые подстраиваются (ааптируются) под ситуацию. Перезапуск автомата, перезпускает и настойки и система начинает заново подстраиваться! Но у некоторых, по какой то причине система зависла в 1 состоянии и не перезапускается! Что есл попробывать ак же через лексию, но только не отключить, а перезапустить систему (обнулить лии подстроить)!
У меня такая же проблема, но с системой света, постоянно сам включается!
  • 1 год спустя...
Собственно сабж. Вот чего не ждал так того, что дворники могут бесить :-))) Не в обиду машинке любимой конечно сказано. А так, чисто что бы поворчать. Но…
Ума не приложу, как можно сделать автом. дворники без ручного режима с задержкой…
Теперь вопрос. Дворники в авто режиме у всех неадекватные? То молотят быстро-быстро, когда не надо, то тупят и не хотят уже полностью залитое стекло вытирать. Хуже работают при мелком таком пакостном осеннем дождике. В какие-то моменты начинают более-менее адекватно срабатывать, но редко...
И как соответственно решать проблему? Есть возможность настройки чувствительности? Или установки прерывистого режима вместо горе-авто? Подскажите, буду очень благодарен.
Ха, нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
Да на С5-1 они хреновые прямо скажем.
Видимо связано с тем что край дворника плохо моет стекло.
На С3 у меня датчик дождя работал просто как душка...
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Кстати, а какие щётки те? А то я тут купил на заправке Хорс. Написано, что для С5 подходят. Не подошли совершенно. В инструкции по эксплуатации длина щёток почему-то не обозначена.
Спасибо за перенос моей отдельной темы в соотв. ветку :))))
У меня все как у всех :))) Это успокаивает.
Только одного так и не нашел в ответах - можно ли на С5-1 перепрошить автомат на прерывистый или только на С5-2
